Reanimacja akumulatora
szatanek
Post autor: szatanek » ndz paź 28, 2007 22:56
Witam. Panowie ostatnio zauważyłem ze akumulator w moim golfie TDI zaczyna niedomagać, wyraźnie rozrusznik ciężej kręci. Być moze zwykle ładowanie rozwiąże problem, ale z tego co wiem akumulator mój jest juz dość stary, więc pomyslałem zeby dokładnie przepłukać w nim cele wodą destylowaną, zalać świerzą wode i dobrze naładować min. przez 24 h. Powiedzcie czy takie płukanie ma sens i moze przedłuzyć działanie akumulatora? Czy lepiej nic nie płukac tylko go porządnie naładować?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz paź 28, 2007 23:03
jak masz stary aku to go lepiej wymień, idzie zima więc możesz mieć problemy z prądem
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 28, 2007 23:05
szatanek pisze:Powiedzcie czy takie płukanie ma sens i moze przedłuzyć działanie akumulatora?
sama woda nie trzyma prądu jest tam jeszcze kwas jak wiesz oczywiście i jego też musi być pewna proporcja
i nie wiadomo czy cele sa nie zasiarczone więc????
Lukasz_mk2 pisze:to go lepiej wymień, idzie zima więc możesz mieć problemy z prądem
norek111
Re: Reanimacja akumulatora
Post autor: norek111 » ndz paź 28, 2007 23:12
robilem to kilka razy nie pomoglo szkoda nawet wody destylowanej
tomusmac
Post autor: tomusmac » pn paź 29, 2007 00:09
kolego jesli wezmiesz ten akumulator i go do gory nogami obrucisz (zeby wylac stary elektrolit) to kaput!!!!w czasie uzytkowania akumulatora wydziela sie w nim osad z płytek ktore sa w akumulatorze.jesli ten osad dostanie sie miedzy płytki to załatwisz na amen akumulator i alternator!!!zrobi sie poprostu zwarcie!!!
szatanek
Post autor: szatanek » pn paź 29, 2007 00:13
Woda nie trzyma prądu, ale własnie z tej wody podczas ładowania tworzy sie elektrolit, bo nikt nie dolewa do akumulatora kwasu tylko wode.
Skoro tak piszecie z chyba nie warto go płukać, spróbuje go porzadnie naładować i zobaczymy co będzie.
mmarek
Post autor: mmarek » pn paź 29, 2007 00:49
szatanek pisze:Woda nie trzyma prądu, ale własnie z tej wody podczas ładowania tworzy sie elektrolit, bo nikt nie dolewa do akumulatora kwasu tylko wode.
Podczas ładowania żaden elektrolit sie z wody nie tworzy bo elektrolit to jest właśnie roztwór wody z kwasem a dolewa sie czasem wody do aku bo woda z niego paruje a nie kwas. Najlepiej jak go tylko podładujesz a jak nie bedzie trzymał prądu to niestety czeka cie wymiana aku
tomusmac
Post autor: tomusmac » pn paź 29, 2007 02:50
są jeszcze specjalne aktywatory do starszych akumulatorów,ale odrazu mówię ze szkoda na to kasy!!!wiem coś o tym bo pracuje w sklepie motoryzacyjnym i sprzedaje akumulatory.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn paź 29, 2007 08:48
W twoim przypadku najlepszym sposobem reanimacji akumulatora jest jego wymiana. Jak przyjda mrozy na poziomie 15 stopni i bedziesz musiał zagrzać 2x świece to sie przekonasz że żadna reanimacja, kondycjonowanie , odsiarczanie nic nie da. Zatem jak jest jeszcze troszkę czasu do mrozów to możesz uzbierać kasę na porządny, nowy akumulator (250 300 PLN)
szatanek
Post autor: szatanek » pn paź 29, 2007 11:04
No i tak trzeba będzie zrobić.
tomusmac a powiedz z doświadczenia w jaki aku. warto zainwestować? Myślałem o varcie bo kiedys Vartę Blue Dynamic kupiłem do auta ojca i akumulator poprostu był nie do zdarcia, a jego ascona 1,6 D nie odpala tak jak TDI a w zimie to juz wogóle aku. ma tam co robić :)
dnadna
Post autor: dnadna » pn paź 29, 2007 11:50
tomusmac pisze:wiem coś o tym bo pracuje w sklepie motoryzacyjnym i sprzedaje akumulatory.
to powiedz jak powinno sie ładować typowe aku kwasowo ołowiowe .
metodą na szybko a jak normalnie
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 29, 2007 12:06
1/10 mocy aku przez 10 godzin np.45Ah pradem 4,5A
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 12:07 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » pn paź 29, 2007 12:28
Podjedź do jakiegoś elektryka niech ci sprawdzi pod obciążeniem aku
Ma taki amperomierz z opornikiem/radiatorem i będziesz wiedział czy ci zimą da moc żeby zakręcić silnikiem czy nie.
Jak nie to wymiana
dnadna
Post autor: dnadna » pn paź 29, 2007 12:39
norek111 pisze:1/10 mocy aku przez 10 godzin np.45Ah pradem 4,5A
no dobra ale jak ustawie np te 4,5 A to po godzinie bedzie juz np 2 A
to co mam wtedy podnieść do 4,5 A ? i tak przez 10 godzin trzymać stały prąd ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
