dlaczego radio sie tak zachowuje(glosnosc powyzej 25)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz paź 28, 2007 20:41
Witam mam radio LG LAC-M3600R...i tak...na przednich kanalach po 2glosniki rozdzielone przetwornicami a na tylnych kanalach tylko 2glosniki...i jak slucham czegokolwiek i podglosze powyzej 25(najczesciej na basach) to mi sie radio resetuje...
od czego to moze zalezec??Nie mam zielonego pojecia o car audio...
powalla
Post autor: powalla » ndz paź 28, 2007 21:18
Winne są "oryginalne" kabelki zasilające radio (może ktoś przed tobą coś kombinował i wsadził "takie jakie walały mu się po garażu :-) ). Najlepiej kup 2,5 metra kabla głośnikowego 2,5mm2 ,oprawkę z bezpiecznikiem 15A i pociagnij nowy + i _ bezpośrednio od aku ,a kłopoty jakie wymieniłeś znikną .
PS:oprawka na bezpiecznik może być taka jak w aucie,na mały płaski bezpieczniki ( załóż ją na kabelek + )
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz paź 28, 2007 21:31
czyli problemem sa zbyt waskie kable jesli dobrze rozumiem??tak??....a czy to moze tez dotyczyc migania wyswietlacza przy basach??
powalla
Post autor: powalla » pn paź 29, 2007 00:00
Jeśli masz "dyskotekę" na wyświetlaczu ,to wymiana kabli pomoże ,a 133% poprawę wszystkich aspektów brzmienia przyniesie podłączenie głosników pod wzmacniacz :-) .
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn paź 29, 2007 16:41
a jaki bezpiecznik wsadzic w tą oprawke??10,15 czy 20A??a kabel - musze od akumulatora czy wystarczy jak od metalowej czesci samochodu poprowadze??
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn paź 29, 2007 18:10
mivhal_f, Musisz poprowadzić zasilanie radia z akumulatora czyli ( + ) a minus możesz podłączyć gdzieś do masy koło radia.
Bezpiecznik wystarczy 10 A , zobacz jaki masz przy radiu i daj wiekszy na keblu.
POzdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn paź 29, 2007 18:12
dzieki...w miare wolnego czasu zrobie to i podam wyniki
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » pn paź 29, 2007 23:30
mivhal_f, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130822 brat ma podobnie i tez czekam na wyniki mysle ze jutro cos juz bedzie dzałał:) tez bedziemy wiedziec czy to jest to.
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt paź 30, 2007 15:33
ta zmiana bardzo pomogla...a po drugie mialem mase nie na kablu tylko na antenie
powalla i Dj Darecki dostaja punkcik
Wróć do „Car Audio”
