Linka ciegna rozuchu zimnego silnika
ralliart
Post autor: ralliart » pn paź 29, 2007 11:03
Witam.
Mam pytanie. Czy ktos z was wymieniał linka tzw. ssania ? Czy są z tym jakieś problemy ? Czy idzie kupic taka linkę w normalnym sklepie motoryzacyjnym czy tylko serwis ? Jaki orientacyjny koszt ? itd. Dziekuję
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 29, 2007 19:02
ralliart, tu masz jej nr 3A0 711 501 na jego pdst w motoryzacyjnym dobiorą ci zamiennik :bajer:
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 19:02 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
myster
Re: Linka ciegna rozuchu zimnego silnika
Post autor: myster » pn paź 29, 2007 19:07
ralliart pisze:Witam.
a nie lepiej na szrocie poszukac zawsze taniej i roznicy w dzialaniu nie bedzie. Z wymiana zadnych problemow nie powinienes miec . :pub:
ralliart
Post autor: ralliart » pn paź 29, 2007 19:59
jaszczur, Fajnie dzięki Juz wiem że tylko serwis kwota 76 zł i dwa tygodnie oczekiwania myster, Bede musiał podjechać Ale wcześniej chciałem wysłuchac waszych wypowiedzi co i jak z tą linka A jak możecie opisać wymiane takiej linki? Dużo trzeba rozbierać?
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 20:00 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
myster
Post autor: myster » pn paź 29, 2007 22:37
ralliart pisze:jaszczur, Fajnie dzięki Juz wiem że tylko serwis kwota 76 zł i dwa tygodnie oczekiwania myster, Bede musiał podjechać Ale wcześniej chciałem wysłuchac waszych wypowiedzi co i jak z tą linka A jak możecie opisać wymiane takiej linki? Dużo trzeba rozbierać?
ja to wymienialem w pasacie, tam jest podobnie jak w golfie i musialem rozebrac te plastiki co jest ta dzwignia umocowana i wtedy bedziesz mial dojscie zeby sie przebic do komory silnika.Duzo rozbierania nie ma, mi to zajelo pol godzinki na spokojnie. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 22:37 przez myster, łącznie zmieniany 1 raz.
