Z góry dziękuje!
Drgania na pedale hamulca przy hamowaniu
Grzesiu 1.8GT
Mam problem.Jak hamuje to czuje drgania na pedale hamulca.Od czego to może być i w jaki sposób można to naprawić???
Z góry dziękuje!
Z góry dziękuje!
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 19:59 przez Grzesiu 1.8GT, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiu:)
Grzesiu 1.8GT
artbi
No właśnie ja miałem podobny problem i jeszcze nie udało mi sie go skutecznie rozwiązać...toomii pisze:a kierownica bije przy hamowaniu? bo jesli nie to hamulce z tylu sa winne za drganie pedalu.
Przy hamowaniu biło mi kierownicą, zmieniłem tarcze przód i klocki i szczeki z tyłu.
Nie rozwiązało to problemów z drganiem hamulców, kierownica sie uspokoiła. Po przejechaniu około 3kkm hamulce z tyłu prawie przestały działać, łącznie z ręcznym. Działały, ale słabiuchno w porównaniu do tego jak działały wcześniej. Rozebrałem, myśłalem że smar zimering puścił na bęben - niestety suchutko
Co może być powodem osłabienia siły hamowania z tyłu? czy możliwe jest aby klin regulujący luz uciekł i nie spełniał swojego zadania? Może ma za słabe ząbki już?
Co może być powodem drgania pedała: coś z bębnem? Bębny mierzyłem i są ok, jeszcze około 1mm do normy.
Z góry dzieki za pomoc
artbi
waldisetka
artbi
hmm, zastanawiam się jak krzywe, to nie tarcze i nie pójdą na boki, tam jest kawał porządnego żeliwa. Druga sprawa jeśli by tak było, to ręczny jak juz trzyma nie trzynałby równo tylko by było wyraźnie czuć przy toczeniu się i lekkim zaciągnięciu hamowanie tylko w okreslonych miescach bębna. A jest równo, więc nie sadzę, że to bębny... Co nie rozwiązuje problemutoomii pisze:drganie pedalu hamulca, powoduja krzywe bebny.
pozdro artbi
- Tommek-GTI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
