dzieki za pomoc
mocowanie pompy wspomagania 1.6td
- zaprzal
- VW Baron
mocowanie pompy wspomagania 1.6td - ktos ma jakas fotke? chce przelozyc z benzyny do diesla i chyba "troche" sie roznia
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
- m1chal
ee?? :> sam mam wspomaganie dokladnie z silnika benzynowego o oznaczeniu PL czyli gorszej KR i jest wszytsko to samozaprzal pisze:roznia
no chyba ze masz z silnika G60 to wtedy sie różnią najprawpodobniej...
a tak to nigdy nie slyszalem, ani nie widzialem zeby rozniły sie czymkolowiek pozatym ze w benzynie są 4 mocowania a w dieslu 3 ...
moze cos miales przerabiane w tamtej benzynie i dlatego lapy sie roznia
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 00:13 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
- m1chal
tą dużą łape wywalasz bo na nic sie w dieslu nie przyda...zaprzal pisze:mam na mysli ta duza lape ktora trzyma tez alternator...
czy tuleje nie ejstem pewny..musze sprawdzic...zaprzal pisze:tam trzeba dokupic koniecznie ta "tuleje" i "podkladke" ?
ale podkładke na pewno (w serwisie 55zł ...tylko nie wiem jaki ma wymiar dokladnie, ja mialem dorabianą u tokarza, zeby bylo idealnie, nie za mało, nie za duzo)
- m1chal
wymiar to niecałe 1cm... niestety dokladnie ci nie podam bo gosciu mi to robił i montował... a fotke moge ci jedynie zrobic jak to jest zalozone juz na pompie... ...moze uda mi sie jakos zmierzyc tą podkladke jak jest juz na pompie to ci podam w najblizszych dniachzaprzal pisze:masz jakies foty tego? a najlepiej wymiar podkladki
a moze w etce sa jakies wymiary czy cuś? bo zdjecie na pewno jest
ale jezeli ta w serwisie tez ma niecale 1cm to mozna brać spokojnie, bo na pewno to samo
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 01:18 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam podkładkę 4mm robioną tak na oko żeby sie pasek klinowy nie kosił za bardzo Tuleja musi też być bo inaczej nie ma jak zamocować pompy do mocowania alternatora wisi ona wtedy na samej śrubie ale jaka długość tulei jest to nie opowiem bo też robiona na oko. Średnica tulei u mnie to 25mm a otwór wewnętrzny taki zeby sruba z lekkim luzem weszła.
A wszystko przez kobiete....:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
