[mk3] Jak dobrać sonde lambda???
Krembul
Post autor: Krembul » wt cze 28, 2005 10:48
Witam!
Ostatnio mechanik sprawdzał w moim samochodzie sonde lambda. Okazało się, że już nie działa tak jak powinna i że w niedługim czasie przydałoby się ją wymienić. Wiem, żę są różne rodzaje sond dlatego chciałbym się dowiedzieć czy ktoś mógłby mi pomóc w jej "dobraniu" do mojego samochodu ( Golf III 1,8 90KM - silnik ABS).
miszel78
Post autor: miszel78 » wt cze 28, 2005 10:57
czesc,
Mnie prawdopodobnie tez to czeka. Rozmawialem z jednym gazownikiem (sprawial wrazenie ze zna sie na rzeczy) i powiedzial mi ze nie ma co wydawac kupe kasy na sonde lambda i ze odpowiednia nie powinna kosztowac siecej niz 80-90 zł. Podobno niewiele sie ona rozni od takiej za 350 zł sprzedawanej pod marka BOSCH.
Krembul
Post autor: Krembul » wt cze 28, 2005 12:16
Różni się tylko trwałością. BOSH posłuży 6-8 lat a taka za 80zł ze 2, góra 3. Co do doboru sondy to wiem, że mają one różną ilość przewodów w zależności od silnika. Właśnie o to mi chodzi jaką mam kupić do swojego samochodu.
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » śr cze 29, 2005 11:33
dokladnie, tak jak u mnie, musze wymienic sonde lambde tylko nie wiem gdzie ona dokladnie jest :) mam silnik 1.6 ABU. Wydaje mi sie ze jest 4 przewodowa ale nie jestem pewien.
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » śr cze 29, 2005 11:54
fuks pisze:dokladnie, tak jak u mnie, musze wymienic sonde lambde tylko nie wiem gdzie ona dokladnie jest :) mam silnik 1.6 ABU. Wydaje mi sie ze jest 4 przewodowa ale nie jestem pewien.
Pewnie w kolektorze wydechowym :hmm:
machu
Post autor: machu » śr cze 29, 2005 14:06
http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
Tu znajdziesz prawidłową sondę do swojego silnika
Krembul
Post autor: Krembul » czw cze 30, 2005 19:50
U mnie jest wkręcona w kolektor. Czteroprzewodowa.
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » czw cze 30, 2005 22:29
na allegro warto poszukac maja tam przerozne trzeba rylko dobrac ilosc kabli i najlepiej bosch albo NGK ceny naprawde interesujace
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
