ile jest w sumie zarówek podświetlających prędkościomierz
chcę wymienić zwykłe żarówki na diody LED mam pytanie ile ich w sumie kupić do deski rozdzielczej i nawiewu?
pozdrawiam
pozdrawiam
w nawiewach jedna jest, do licznikow kup rospraszajace... w zapalniczce tez masz jedna
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 11:26 przez Pączek, łącznie zmieniany 1 raz.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
chce kupić takie znalazłem na allegro
http://www.allegro.pl/item260676136_led ... nalna.html
czy one będą pasować do deski rozdz. nawiewu i klawiszy?
Nie będą,tam są inne.Druga sprawa jest taka że dwoma nie oświetlisz zegarów,będzie ciemno.Jak chcesz porządnie to kup sobie panel led na 10 szt i wtedy będzie oki.Do przycisków musisz mieć zwykłe diody + oporniki.Panel nawiewu można zrobić na jednej,ale też słabo świeci.Ja mam trzy.MAXIM pisze:te diody beda tylko pasowac do zegara
Jak chcesz to w moim temacie są zdjęcia jak to świeci,rzuć okiem....
dokładnie, ja kupilem wlasnie takie i lipa, za male ma te ,,bolce''. Czemu nie koniecznie musi listwe dawac, ja kupilem 2 rozpraszajace LED-y i bardzo ladnie swiecibongo pisze:MAXIM napisał/a:
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
WitamA.M.D pisze:ile ich w sumie kupić do deski rozdzielczej i nawiewu?
Do nawiewu jest 1dna , zastąpićmożna diodą ale z opornikiem. Do licznika wsadzasz 5 diod bez opornika.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
