Problem ze spryskiwaczem reflektora
pilu
Post autor: pilu » śr paź 31, 2007 23:16
Witam, problem tego typu ze, jak wlanczam spryskiwacze reflektorow(Golf MKIV) to lewa strona wysuwa sie i psika bez problemu ale prawa dysza tak jakby sie wogole nie trzymala poprostu wurzuca ja jak z katapulty :grin: na odleglosc paru metrow i wszystko plyn wycieka przez ta dziure do ktorej wklada sie owa dysze... powoli nie nadazam z wlewaniem plynu a jest co wlewac (zbiornik 5l.) mozecie jakos pomoc?
I jeszcze jedno pytanko spryskuje wam reflektory jak macie wlaczone soczewki przeciwmglowe czy normalne swiatla mijania? bo mi spryskuje dopiero jak wlacze soczewki :crazy:
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 23:18 przez pilu, łącznie zmieniany 1 raz.
korfanty
Post autor: korfanty » śr paź 31, 2007 23:33
Jeśli wyskakuje to jest ukruszony ząbek w elemęcie który jest pod zderzakiem, przy wkładaniu dyszy do środka powinno się czuć jak zaskakuje na kolejnych ząbkach - w każdym razie do wymiany dolna część.
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 23:34 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
pilu
Post autor: pilu » czw lis 01, 2007 18:29
dzieki korfanty, :kufel: dla Ciebie...czyli wychodzi na to ze bez sciagniecia zderzaka sie nie obejdzie?
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 18:30 przez pilu, łącznie zmieniany 1 raz.
korfanty
Post autor: korfanty » czw lis 01, 2007 21:52
Tak trzeba wyjąć zderzak, u mnie jest ten sam problem - czekam na używke z niemiec bo na allegro już raz kupiłem i tez miał ukruszony ząbek.
Na chwile obecną wyciągłem bezpiecznik który jest właśnie do pompki reflektorów, żeby nie tracic płynu, reszta spryskiwaczy działa normalnie.
Pozdr.
pilu
Post autor: pilu » czw lis 01, 2007 23:09
a wiesz moze jak wyjac ta druga dysze ktora dziala poprawnie? bo juz probowalem ale jakos mi to nie wychodzilo a niechce urwac np. niepotrzebnie tej klapki a jest to potrzebne przy demontazu zderzaka? i jeszcze jedno, jak sie nazywa ten element ktory potrzebuje?
dzieki Ci jeszcze raz za odpowiedzi :pub:
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 23:14 przez pilu, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt lis 02, 2007 08:32
pilu
Post autor: pilu » pt lis 02, 2007 18:50
serdeczne dzieki greg :pub:
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » pt lis 02, 2007 21:37
pilu, przerabiałem to ostatnio kolego ciekł mi z cylindrka płyn.próbowałem go kleić ale nic z tego.Koszt w ASO to 95zł za szt.dołaczam Ci fotke:
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
pilu
Post autor: pilu » pt lis 02, 2007 22:09
dzieki panowie za wszystkie odpowiedzi ktore mi bardzo pomogly...to teraz mi pozostaje zrzucic zderzak i wymiana :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 239 gości
