Piszczy po przękręceniu kluczyka
=wi=
Post autor: =wi= » czw lis 01, 2007 18:52
Witam wszystkich, od dwóch dnie jestem posiadaczem MK3 1.6 AEE i mam pytanko.
Jak przekręce kluczyk w stacyjce, bez odpalania silnika coś piszczy pod maską.
Gdzieś wyczytałem że to przepustnica się wstraja. Czy to prawda i czy ten dżwięk będzie ciągły jak nie odpalę silnika, czy powinien ustać po jakimś czasie (i po jakim) ??
Za wszelką pomoc dziekuję
shift
Post autor: shift » czw lis 01, 2007 19:01
=wi= pisze:Czy to prawda i czy ten dżwięk będzie ciągły jak nie odpalę silnika, czy powinien ustać po jakimś czasie (i po jakim) ??
a u Ciebie ustępuje po odpaleniu, jeśli tak to po jakim czasie?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 01, 2007 19:04
=wi= pisze:się wstraja.
przepustnica się nie wstraja ona jest wstrojona a ten dzwięk jeżeli juz to powinien być słyszalny przez ok 1-2 :bajer:
shift
Post autor: shift » czw lis 01, 2007 19:07
może pompa paliwa :-k
=wi=
Post autor: =wi= » czw lis 01, 2007 20:10
No własnie nie wiem czy ustaje po odpaleniu silnika, bo dźwięk (piszczenie) nie jest za głośne, a silnik być może go zagłusza, albo dzwięk znika.
Raczej nie jest to pompka bo to z przodu gdzieś w okolicach środka przedniej szyby. Pod taką plastikową maskonicą, tak mi sie wydaje że gdzieś w tych okolicach.
Poza tym auto jeździ OK.
rpm
Post autor: rpm » czw lis 01, 2007 20:31
masz climatronika? bo to moze byc wiatrak o czujnika temp
=wi=
Post autor: =wi= » czw lis 01, 2007 20:40
Klimy brak.
danioo
Post autor: danioo » czw lis 01, 2007 21:17
Też jestem posiadaczem AEE.
Cały czas "piszczy" przepustnica, a to co daje taki sam dźwięk przez 2-3 sekundy, jak przepustnica to jest popa paliwa.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
=wi=
Post autor: =wi= » czw lis 01, 2007 21:32
Wielki dzięki za odpowiedzi. Mam nadziję że to że ta przepustnica tak "piszczy" to nie oznaka że czas zbierać na nową :)
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw lis 01, 2007 23:02
A moze miałes kiedys immobiliser i ci tak piszczy bo zle rozłączony ??
=wi=
Post autor: =wi= » pt lis 02, 2007 10:01
Hmm immobilizer, no zobaczymy, będę montował alarm z immobilizerem, to sprawdzi przy okazji czy nie ma rozłączonego fabrycznego immobilizera i se piszczy :chytry:
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 10:02 przez =wi=, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Post autor: RobertP » pt lis 02, 2007 10:03
shift pisze:może pompa paliwa :-k
też tak mi się wydaje ...
może jeszcze pompa hamulcowa z absem "pompuje" ale to trwa chwilkę i przestaje
Sharan - AFN
=wi=
Post autor: =wi= » pt lis 02, 2007 10:23
No, ABS-u tyz nie mam, a co do pompki to by było słychać odgłos z tylu pojazdu a nie z przodu i jak sie otworzy maske to wyrażniej słychać, wieć albo jak koledzy sugerują, przepustnica lub roząłczony źle fabryczny immobiliser.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 02, 2007 14:02
pompka paliwa owszem z tyłu swego rodzaju buczenie 1-2 s
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 14:04 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
