Rozrząd z allgro?
rnav_piwi
Rozrząd z allgro?
Post autor: rnav_piwi » pt lis 02, 2007 13:48
Witajcie.
Przypadkiem natknąłem się na ORYGINALNE zestawy rozrządów na allegro, więc kieruję do Was pytanie czy warto takowy zestaw kupić na allegro?
Mam Golfa IV 1.9 TDI 100KM z roku 2003.
Proszę o podpowiedź, czy taki rozrząd będzie pasował:
http://allegro.pl/item262743365_rozrzad ... d_sko.html
Jeśli nie, to jak szukać takiego, który będzie pasował? Jakie jest oznaczenie mojego silnika?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrówki.
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 14:53 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 1 raz.
VolksWariat
Post autor: VolksWariat » pt lis 02, 2007 14:12
Zapytaj sprzedawcy. Twój silnik to najprawdopodobniej taki sam jak mój czyli ATD. On nie jest wymieniony jako kompatybilny na aukcji, ale zawsze można zapytać :) Pozdr
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lis 02, 2007 14:15
rnav_piwi, ja ci proponuję rozrząd SKF jego nr VKMA 01250 Rozrząd kpl. (pasek + rolka) od roku prod.: 2002.01-to jest ważne bo do tego roku był inny chodzi o napinanie paska,cena 418 zł,dlaczego to bo rolki skf sa bdb,a pasek jest gaetsa,ew jeszcze w rachubę wchodzi rozrząd conitecha tam są w komplecie rolki skf a paski conitecha jest ciut tańszy ale niestety ceny ci nie jestem w w tym przypadku podać,tu masz nr CONTITECH CT1028K3od roku prod.: 2003.01
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 14:24 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
