Golf II koncowka drazka kierowniczego
Salieri
Post autor: Salieri » śr cze 29, 2005 19:30
Witam wszystkich serdecznie, to moj pierwszy post na tym forum :)
Dzis chcialem wymienic lewa koncowke drazka kierowniczego w Golfie 2 1.6kat z 90r, no i kupilem ta nieszczesna koncowke i tu pojawia sie problem, gdyz nie moge jej odkrecic :grrr: caly drazek kreci sie wokol wlasnej osi... dzialalismy roznie... rurhakiem lapalismy drazek a drugim rurhakiem probowalismy krecic koncowka... NIC! juz mnie szlag powoli trafia... co poradzicie? a moze ta koncowka jest jakos nabijana? tym ze jest wkrecana to sugeruje sie po tej koncowce co dzis kupilem (ewidentnie ma gwint w srodku...
POMOOOOCY!!!!
Salieri
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw cze 30, 2005 00:03
a odkreciles srube kontrujaca ? sruba jest przy koncowce drazka od strony przekladni
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw cze 30, 2005 00:19
rzodkiew pisze:a odkreciles srube kontrujaca ? sruba jest przy koncowce drazka od strony przekladni
własnie :bigok:
zaraz przy koncówce jest sruba kontrujaca
Mk3 GTI 16V ABF
Salieri
Post autor: Salieri » czw cze 30, 2005 11:43
kurde, ale ja tam nic takiego nie widze :| moze slepy jestem :D biegne looknac... jak nic takiego nie znajde to zrobie fotki i wrzuce na ogledziny :D
EDIT: no kurna nie ma zadnej nakretki kontrujacej, w ogole ta koncowka wyglada jakby byla zacisnieta a nie wkrecona... chyba w tym moim golfie cos narzezbione jest... ehh co mam zrobic?
jeszcze do tego moj dziadek (zlota raczka :rotfl: ) obcial brzeszczotem ta koncowke koncowki drazka :| no kurde i nawet zlozyc i pojechac do warsztatu nie moge... moze teraz ktos mi powie jak caly drazek zdjac? :chytry:
cobra333
Post autor: cobra333 » czw cze 30, 2005 12:51
Drązek kierowniczy ma przegub kulowy zasłonięty takim mieszkiem gumowym zdejmi opaski z gumy zsuń gumę i zobaczysz ten przegub odkręca się go od listwy kluczem chyba 19 I masz wyjęte Jak jest problem z odkręceniem koncówki to wyciąga się cały drązek i w imadło mocuje wtedy mozna skakać na kluczu Aż dziwne ze nie ma kontry na końcówce moze ktoś pospawał A Dziadek ma u mnie mistrza!
MORE POWER
marek29
Post autor: marek29 » czw cze 30, 2005 13:28
Wszyscy macie rację ,ale była wersja (nie pamiętam w których rocznikach i z której strony samochodu) bo sam tak miałem że końcówka była na stałe! zespolona z drążkiem kierowniczym.Nie pamiętam czy byla w całości czy poprostu zaspawana ,ale sam się wq....łem bo musiałem drugi raz pędzić do sklepu.
Nawet chyba w któreś z książek na rysunku poglądowym jest to oznaczone jeko nierozbieralne.[/list]
Salieri
Post autor: Salieri » czw cze 30, 2005 14:51
no i po mojego golaska przyjechal mily pan z duuuza lawetka i zabral mi go ;( na szczescie juz sie robi :D marek29, no wlasnie chyba ja mam ta wersje z nierozbieralna koncowka... albo rzezba byla bo wiem ze ta strona auto bylo uderzone...
Cobra, dziadek u brata w BMW e21 tez sie popisywal swoimi wspanialymi patentami :D jest mistrzunio normalnie, powiem Ci ze czasem jego patenty sa calkiem niezle i naprawde dobrze dzialaja ;)
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziekuje za uwage i chec pomocy :pub:
daaroo
Post autor: daaroo » czw cze 30, 2005 23:12
zapodaj więcej patentów dziadka bo z tym brzeszczotem to ma u mnie skrzynke piwa :pub:
Salieri
Post autor: Salieri » pt lip 01, 2005 16:58
jak sobie przypomne jakis to zapodam :D
a tak w ogole to mechanior stwierdzil ze wszystkie G mk2 maja lewa koncowke na stale z drazkiem, natomiast prawa sluzy to regulacji i ona owszem-ma srube kontrujaca i jest cala nakrecana na drazek... jak jest u Was?
Cinek
Post autor: Cinek » pt lip 01, 2005 21:20
koledzy, więc sprawa lewej końcówki wygląda tak : ze względu na oszczędność i szybkość regulacji VW oryginalnie montował z tej właśnie strony drążek razem z gałką. i to było nierozbieralne ( wiem bo mnie sie udało to rozebrać po 2ch godzinach roboty:grin: ). natomiast jak już sie gałeczka wybije to trzeba zapodać nowy drążek, i wtedy już sie wkręca gałke razem z kontrą. i robi sie regulacje zbieżności na obydwóch kołach. i to cała zabawa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
