skrzynia biegów
agniesia
skrzynia biegów
Post autor: agniesia » pt lis 02, 2007 17:19
Wiem że powtarzam temat, ale po przeczytaniu kilku postów na temat oleju w skrzyni biegów po prostu zgłupiałam. U mnie w golfiku olej ze skrzyni biegów robi sobie kap, kap i jestem prawie pewna, że trzeba tego oleju dolać, gdzie i jak się do niego dostać to już wiem. Ale jaki olej dolać to już nie nigdy jeszcze nie dolewałam, a wyczytałam że oleju najlepiej nie zmieniać. Dodam, że mam golfika III z 94 roku. Dzięki za odpowiedź.
Plozdrawiam
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt lis 02, 2007 17:35
Kolezanko masz automat czy manual ??
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt lis 02, 2007 17:41
Elf 80 w90 jest b dobry jest zdecydowana roznica jak zalejesz nim skrzynke biegi wchodza leciutko
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt lis 02, 2007 17:50
Jesli masz automat to polecam to http://www.asu.pl/portal/html/modules.p ... icle&sid=7
a jesli manual to tohttp://moto.allegro.pl/item261793791_ ... kager.html
gopiter
Post autor: gopiter » pt lis 02, 2007 17:59
Nie wiem jaki olej powinien isc do automatu ale do manualnej musi byc pelen syntetyk 75W90.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
flatron316
Post autor: flatron316 » pt lis 02, 2007 18:08
A skąd wiesz że ci wycieka ze skrzyni a nie z silnika?
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt lis 02, 2007 18:28
No flatron316, tez sie zastanawiałem skąd panienka wie ze jej cieknie ze skrzyni :D:D ale to juz przemilcze bo skoro jest pewna to nie bede zakłócał jej pewnosci . Pozdrooo
spec
Post autor: spec » pt lis 02, 2007 18:47
Nie zalewa się minerału bo w zimie może być tak że żaden bieg nie wejdzie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 345 gości
