Jak wyjac tylne lampy
tommm86
Post autor: tommm86 » pt lis 02, 2007 18:02
Witam szukalem ale nic nie umie znalesc, interesuje mnie jak wymontowac tylne lampy w mk4, wiem ze dwie gorne nakretki trzeba odkrecic, ale trzyma mi jeszcze dosc mocno ten rog lampy miedzy blacha a zderzakiem, i tam juz nie wiem co zrobic, bardzo prosze o jakas rade, zarowno z lewa jak i prawa lampa pozdrawiam i czekam na inf;)
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 18:35 przez tommm86, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt lis 02, 2007 18:27
Tam musi byc srubka . Pozdrooo
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 18:28 przez marecki_vitor, łącznie zmieniany 1 raz.
xisio
Post autor: xisio » pt lis 02, 2007 18:29
w lewej masz srube w samym rogu za apteczka i wysciolka bagarznika, w prawjej tam masz wcisk z metalu na gumie do tego po dwie sruby ktore pewnie juz znalazles.
jak montujesz diodowe uwazaj bo sa bardzo kruche i latwo zrobic slad na zew stronie przy wciskaniu
tommm86
Post autor: tommm86 » pt lis 02, 2007 18:30
wlasnie sek w tym ze nie ma, jak by byla to bym odkrecil, z lewej sa 2 a z prawej 3 nakretki, a w samych rogach jakies zatrzaski i nie wiem jak to dziala i jak wyjac lampe bez uszkodzenia
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt lis 02, 2007 18:34
te zatrzaski tez trzeba zdjąć . Pozdro
tommm86
Post autor: tommm86 » pt lis 02, 2007 19:19
jak zdjac zatrzaski? nie bardzo wiem co i jak zrobic, no ale bede probowal jak cos mi sie uda to dam znac czekam na dalsze rady
cylinder
Post autor: cylinder » pt lis 02, 2007 19:33
O ile dobrze pamietam to po prawej stronie sa dwie srubki, a na trzecim dyblu w samym rogu lampy taki gumowy kapturek, po lewej jest trzy sruby, ta trzecia jest w samym rogu lampy, jak odciagniesz bardziej tapicerke to zobaczysz ze w jest dojscie do niej przez otwór w karoseri specjalnie zrobiony, aby sie do niej dostac.
Pozdro.
xisio
Post autor: xisio » pt lis 02, 2007 20:34
dokladnie o tym napisalem ze jest trzecia sruba ale trzeba odchylic dosc znacznie tapicerke bo jest w samym rogu lampy przy nadkolu. (tylko w lewej patrzac z tylu w prawje masz kolek)
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt lis 02, 2007 21:00
xisio pisze:dokladnie o tym napisalem ze jest trzecia sruba ale trzeba odchylic dosc znacznie tapicerke bo jest w samym rogu lampy przy nadkolu. (tylko w lewej patrzac z tylu w prawje masz kolek)
to wszysko w temacie niema innej opcji Obrazek
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 21:09 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Nody
Jak wyciągnąć tylne lampy
Post autor: Nody » pn gru 10, 2007 17:37
Ostatnio przyciemniałem tylne lampy w MK4. Lampa po stronie kierowcy przykręcona jest trzema srubkami (najlepszy klucz wyglądający jak litera T z końcówką nr 10). Po prawej stronie lampę trzymają 2 srubki i jeden metalowy bolec. Najpierw odkręcasz 2 śrubki a następnie energicznym ruchem wypychasz lampę w prawo (do ściany) aby wyskoczył bolec. Tylko nie ciągnij za lampę bo połamiesz.
PS. Przy zakładaniu sprawdź czy uszczelka jest na poprawnym miejscu.
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 17:39 przez Nody, łącznie zmieniany 1 raz.
Właściciel samochodu VW Golf IV 1.6 SR (AKL) Comfort - 98 rok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
