Jak zdejmuje się półoś w mk3 1.8 abs
Tsport
Post autor: Tsport » wt cze 28, 2005 00:09
Pytanko jak w temacie.
Chodzi mi o wyjęcie półosi ze skrzyni. Czy wyszarpuje się ją tak jak w fordzie, oplu, toyota itp czy trzeba odkręcić kilka śrubek w około przegubu wewnętrznego i wtedy ją wyjąć?
Tsport
Borys
Auto: VR6T
Re: Jak zdejmuje się półoś w mk3 1.8 abs
Post autor: Borys » wt cze 28, 2005 08:31
Tsport pisze:Pytanko jak w temacie.
odkrecic nakrętkę z przegubu przy zwrotnicy, i 6 srubek imbus/torx przy przegubie wewnetrznym przy skrzyni biegów, i to wszystko
nic sie nie wyszarpuje samo schodzi
www.vrservice.pl
Tsport
Post autor: Tsport » wt cze 28, 2005 22:14
Czy olej mi wtedy wyleci ze skrzyni?
Wydaje mi się, że nie bo chyba wyjmę krzyżak przegubu a obudowa przegubu zostanie w skrzyni.
Czy obudowa przegubu jest na stałe zamontowana w skrzyni?
Tsport
gtx
Post autor: gtx » wt cze 28, 2005 23:15
Tsport pisze:Czy olej mi wtedy wyleci ze skrzyni?
Po odkreceniu srub obudowa przegubu nie zostanie w skrzyni i olej napewno ci sie nie wyleje.O ile sie nie myle zeby wyjac polos trzeba tez rozpiac sworzen wachacza.
Tsport
Post autor: Tsport » śr cze 29, 2005 22:58
A jednak została. Czy da się jąwyjąć bez rozkręcania skrzyni?
Tsport
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
