Problem z uruchomieniem
Szkucior
Post autor: Szkucior » pt lis 02, 2007 21:50
Witajcie! Mam taki problem. Nie mogę uruchomić silnika. Rozrusznik działa, akumulator jest ok, paliwko dochodzi, bo sprawdzana była pompa paliwa, iskra na świecach jest (koleś mówił ze za słaba) a autko nie można uruchomić............. Wcześniej miałem objawy takie, że zaczęło nim przerywać podczas jazdy, stracił moc i jak go zgasiłem to już nie mogę odpalić..........
Co może być powodem? Proszę o pomoc...........
wozo
Post autor: wozo » pt lis 02, 2007 22:37
jaki to silnik ?
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
Bąku
Post autor: Bąku » pt lis 02, 2007 23:09
czujnik halla
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Szkucior
Post autor: Szkucior » sob lis 03, 2007 09:03
wozo pisze:jaki to silnik ?
Jest ABD czyli, 1,4...
Jak mam to sprawdzić czy to czujnik halla i od czego w ogóle on jest?
kindlar
Post autor: kindlar » sob lis 03, 2007 10:02
Jest przy kopułce rozdzielacza w obudowie. Wtyczka z trzema kablami jest do niego podłączona na górze. Sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu lampą, może zapłon się przestawił.
Szkucior
Post autor: Szkucior » sob lis 03, 2007 14:29
OK. Dziś wieczorkiem a jutro na pewno się zabieram za to.... Dopiero co wróciłem z holownia jego pod dom...... :/ Odezwę się, dzięki
karol27
Post autor: karol27 » sob lis 03, 2007 15:13
Szkucior, Spróbuj do resetu kompa przez rozłączenie klem na jakieś 2 h.
[ Dodano: 03 Lis 2007 14:18 ]
Miałem tak z dwa lata temu.w zime.Z dwa tygodnie nie odpalałem .W końcu wziąłem go na holu i odpalil,potem tylko reset i było łoki
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lis 05, 2007 08:07
i jak rozwiazales problem Szkucior? ja mam u siebie problem z uruchomieniem ale po dluzszym czasie krecenia odpala
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Szkucior
Post autor: Szkucior » wt lis 06, 2007 00:35
Właśnie jutro się dopiero zabieram z kolesiem co ma duże pojęcie o tym.
Sam nie dałem rady.......... Może to komputer?
[ Dodano: 07 Lis 2007 18:21 ]
...i wszystko jasne :) Był elektryk i okazało zapłonu się że to cewka. Zamały prąd dawała....
Dziś zamówiłem ją i jutro montuję.
Dzięki wszystkim!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
