Rolka napinacza MK3
michaltczew
Rolka napinacza MK3
Post autor: michaltczew » śr cze 29, 2005 21:43
Czesc. Panowie pomozcie mi. Co moze byc przyczyna padania napinacza rozrzadu. Od kupna auta mam przejechane okolo 7 tys km i musze juz wymienic po raz 3 rolke napinacza bo padaja. JAkiej polecilibyscie firmy??? Te poprzednie 2 na 100 % nie byly SKF czy jakos tak. Paski za kazdyma razem byly napiete odpowiednio (nie za mocno). Czy poprostu trafiam na pechowe rolki??? Teraz zaloze SKF jesli ktos sie orietuje jaka jest cena tej rolki prosze o cene a i czy wymiana takiej rolki jest trudna czy wystarczy wykrecic stara i wkrecic nowa oczywiscei uwazajac przy tym na zeby paska zeby sie nie poprzestawialy bo mechanik za ta usluge chce 50 zł. Poradzcie mi cos na to bo ja tylko laduje kase w rolki :grrr:
cobra333
Post autor: cobra333 » czw cze 30, 2005 11:33
to musisz mieć ogromnego pecha ze 3 rolkę na 10 tyś zakładasz moze pasek krzywo idzie albo koła biją a naciągnięcie paska to lepiej mechanior zrobi chyba ze masz wprawe i wiesz jak sie sprawdza naciąg
MORE POWER
Mariusz Z.
Post autor: Mariusz Z. » czw cze 30, 2005 11:56
Pasek powinien dać się skręcić o 90 stopni za kołem napędu wałka rozrządu. Tak sprawdza się naciąg.
michaltczew
Post autor: michaltczew » czw cze 30, 2005 14:48
cobra jakie masz na mysli kola chodzi ci o te dwa kola zebate??? ktores z nich moze miec luzy?? nie wiem czy dobrze mysle bo jutro chce jechac do mechanika i wrazie czego moze bym mu podpowiedzial co ma jeszcze oblukac w tym cholernym rozrzadzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
