Rozrząd koło pasowe bije o osłone zaworów
MaGGic
Post autor: MaGGic » sob lis 03, 2007 18:21
Witam. Mam taki problem: dzisiaj rano cos dziwnie zaczęło stukać w silniku...myslałem że zawory ale zdjąłem osłone paska rozrządu i okazało sie że koło pasowe na wałku rozrządu uderza/ociera o osłonę zaworów...wygląda to tak jakby cały wałek delikatnie się przesunął...czy to możliwe? Czy jest opcja że to koło pasowe się "buja"? Silnik to 1.6 beznynka na gaźniku. Proszę o pomoc! Pozdro!!! :otepienie: :okej:
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 18:26 przez MaGGic, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lis 03, 2007 22:16
ja bym zdjął pokrywe zaworów i zobaczył czy krzywka naciska na zawor w odpowiednim miejscu jak zdejmiesz pokrywe to bedziesz widział czy ci sie wałek przesunął
ale to dziwne i raczej nie mozliwe
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob lis 03, 2007 22:23
MaGGic pisze:Silnik to 1.6 beznynka na gaźniku. Proszę o pomoc! Pozdro
Napisze moje doświadczenie. Miałem ten sam przypadek ale u mnie nieslyszalnie tarło koło zębate. Poprostu mechanicy nie sa dokładni i nieszcza co tylko popadnie. Przy zdejmowaniu napewno ura\wali Tobie mocowanie osłony (PS to jest osłona koła zębatego , zawory chroni pokrywa zaworów.
Ja załatwiłem to bardzo fajnie. Wziąłem zdjąłem całą osłonę, wywierciłem dziurkę poprowadziłem pasek (są takie zaciskowe na ząbki) nałożyłem dokręciłem śrubkę , i jest teraz bezpiecznie.
Chcesz to mogę wysłać fotkę naprawde jest to bardzo proste.
:bigok:
Zawsze do przodu :D
MaGGic
Post autor: MaGGic » sob lis 03, 2007 22:26
Osłona paska (ta plastikowa) jest kompletnie zdjęta...koło pasowe "szoruje" o tą metalową pokrywe zaworów...a mocowanie tej plastikowej osłonki też mam urwane ;) także to może od drgan poprostu pęka ;);) jutro postaram się ściągnąć pokrywe i dokładniej zbadać co się stało...jak wynajdę jakiś news dam znac ;);) :grin:
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob lis 03, 2007 22:29
OKKK czaje :D
[ Dodano: 03 Lis 2007 21:32 ]
MaGGic pisze:wygląda to tak jakby cały wałek delikatnie się przesunął...czy to możliwe
A moze ścięło klin na kole sprawdz
Zawsze do przodu :D
MaGGic
Post autor: MaGGic » ndz lis 04, 2007 10:13
Sprawdzę to ale silnik cały czas chodził idealnie, na niskich, dobrze się wkręcał itp...jakby klin ścieło to powinna być jakaś rożnica w pracy...tak mi się przynajmniej wydaje ;);)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lis 04, 2007 17:59
Maćkooo nie wiesz ...-źle nei podpowiadaj przemilcz,
tam jest walek z klinem lub walek stozkowy nie wiem bo nie rozkładałem
ale gdyby scieło klin, rozrząd by sie przestawil
auto by nie odpalilo a jesli scielo by juz podczas pracy klin to potłukło by zawory
ten silnik jest silnikiem kolizyjnym i nie ma szans zeby sie ustawilo tak aby tłoki z zaworami nie zrobiły trachhhhh
tu kolego masz wygląd jak to ma wyglądac
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 18:02 przez Fahoo, łącznie zmieniany 2 razy.
MaGGic
Post autor: MaGGic » pn lis 05, 2007 17:00
a więc jest tak: powodem ocierania koła pasowego była na 90% rolka napinająca pasek rozrzadu...tylko przy próbie jej wymiany przeskoczył mi pasek i muszę ustawić rozrząd...przy okazji chcę wymienic pasek rozrządu bo zostało mi do przejechania na nim 5 tys km takze nie bd co chwile tego robił ;) i teraz mam pytanie...jakie klucze trzeba żeby zdjąć koło pasowe z wału? Są to takie dziwne gwaizdkowe (Torx sie to chyba nazwywa ale pewnosci nie mam...) gdyby ktos wiedział proszę o dokładną nazwę i ew rozmiar...pozdrawiam :):)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn lis 05, 2007 17:07
daj mi oznaczenie silnkia rok produkcji cos mam dla ciebie mam chyba nawet numery częsci
[ Dodano: 05 Lis 2007 16:11 ]
ale zapewne masz silnik PN albo RF na pierburgu 2E2
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn lis 05, 2007 17:18
Dj.Fahoo pisze:Maćkooo nie wiesz ...-źle nei podpowiadaj przemilcz,
Heh ciekawe że ty wiesz skoro o ile wiem silnik golf 2 1,6 jest bezkolizyjny to po 1.
Zdjęcia są z książki z golfa 3 to po 2.
Ja nie twierdzę tylko pisze "może" więc to ocenia ten kto to ma oceniać. :bigok:
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 17:19 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
MaGGic
Post autor: MaGGic » pn lis 05, 2007 17:21
Silnik 1.6 na pierburgu 2E2 końcówka '91...oznaczenia nie znam ;)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn lis 05, 2007 19:29
MaGGic pisze:Silnik 1.6 na pierburgu 2E2 końcówka '91...oznaczenia nie znam
Najpewniej kod silnika to "RF" bądź "EZ".
Ale jeśli ktos zmieniał gaznik to bedzie PN.
Zresztą części dla tych 3 typów są identyczne.
Zawsze do przodu :D
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn lis 05, 2007 21:12
[ Dodano: 05 Lut 2008 09:24 ]
Maćkooo pisze: Heh ciekawe że ty wiesz skoro o ile wiem silnik golf 2 1,6 jest bezkolizyjny to po 1. :bigok:
i tu sie mylisz te silniki są kolizyjne wiec jak nie masz danych i wiedzy na temat tych silników to nie plec bzdur
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 10:27 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
