Wibracje silnika po zapaleniu
witam
tak jak w temacie, zaraz po zapaleniu silnika po nocy mozna odczuc wibracje, wiem ze zawsze jak silnik jest zimny to troszke nim musi potrzepac, objawy sa takie ze wibracje przenosza sie na kierownice i jakies plastiki w srodku tez wpadaja w rezonans, jak juz sie silnik zagrzeje to jest to mniej odczuwalne, ja bym tego wcale niezauwazyl ale moj tesciu mechanik mowi ze to niemoze az tak wibrowac, zastanawiam sie na przyczyna? czy to zuzyta poduszka silnika? czy moze kolo pasowe, czy to cos zwiazanego z rozrządem?. Po otworzeniu maski niewidac zeby silnik skakał lub tez wibrował, mozna uslyszec deliktane tarcie....jaka wasza diagnoza?
Witaj spoker, ja bym sprawdził wtryskiwacze.
Mój kolega ma escorta w dieslu i tak jak tobie przy odpalaniu na zimnym silniku wibrował cały silnik przenosząc drgania na całe nadwozie.Po wymianie wtryskiwaczy jest w normie.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
i LOVE DRIVE :)
- tomogolf2
to i ja mam tez pytanie, nie bede zaczynał nowego tematu, tez mam tak ze jak zimny po nocy odpala to nim telepie ale po 2-3 minutach przestaje i na jałowym trzyma około 950obr, jak sie zagrzeje i troche postoi (np 30minut) to jak odpala tznow nim telepie a po 2-3 minutch jest ok ale juz obroty stoją na 850 i tak az do nastepnego ranka....... co to moze byc?????
U mnie też telepało po odpaleniu po nocy. Jak mechanik wymieniał simering na wale to za słabo przykręcił kółko na wale i powoli się poluzowywało.Ale u mnie jeszcze z dnia na dzień coraz gorzej odpalał, i przy odpalaniu zimnego dymił na siwo. Po wymianie kółka wszystko jak ręką odjął. Tylko jak gaszę autko to czasem delikatnie zatelepie. Pzdr.
[ Dodano: 04 Lis 2007 10:23 ]
Po odpaleniu po nocy to tak jakby w czasie telepania nie chodził na wszystkie cylindry.
Luki_Zdzich
U mnie w AFn-ie jest podobnie na zimnym bardziej trzęsie, wymieniłem poduchy i nic sie nie zmieniło a nawet jak załozyłem nową od strony skrzyni to było jeszcze gorzej, te poduszki które są sprzedawane u nas w sklepach są do kitu , stare orginały jak nie są wybite są o niebo lepsze. U mnie wine za to moze ponosic jeszcze koło zamachowe dwumasowe, tez trzeba by zobaczyc w jakim jest stanie.
Luki_Zdzich
Sciagnelem pasek ten od alternatora i zapalilem auto , wszystko ucichlo auto chodzi ciuchutko nic nie stuka czyli trzeba szukac przyczyny w tym miejscu moze w alternatorze padlo lozysko i przenosi wibracje na caly silnik, u mnie moze byc jeszcze klimatyzacja bo mocowania z jednej strony sa urwane i troche nia telepie jak ją przytrzymuje to jest ciszej ale nie tak jak bez paska (niestety bez niego nie da sie jezdzic
Wszystko o.k ale na ciepłym silniku objawy(trzęsenie) zanikają (przynajmniej u kolegów z tego tematu) a jak by był problem z pompą to problem występowałby na zimnym i na ciepłym.Ładziox pisze:lub problemy z pompa wtryskowa
i LOVE DRIVE :)
i LOVE DRIVE :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
