Gdzie jest tabliczka znamionowa
Jingal
Post autor: Jingal » wt sty 18, 2005 01:09
Gdzie są numery nadwozia w trójeczce?
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 18:43 przez Jingal, łącznie zmieniany 1 raz.
Corvax
Post autor: Corvax » wt sty 18, 2005 01:43
Na podszybiu od strony silnika
Pozdor
joginek
Post autor: joginek » czw lut 17, 2005 00:47
a gdzie powinna być tabliczka znamionowa?
właśnie wczoraj przywiozłem swojego golfika jest to golf 3 Variant z '94 r. i przy przeglądzie technicznym miałem problem bo nigdzie nie mogliśmy znaleźć tabliczki znamionowej (nr nadwodzia jest i silnika też ale tabliczki znamionowej nigdzie nie widać). Są jakieś podejrzane dwa otworki w listwie która jest nad lampami przedmini (otwory są nad lewą lampą patrząc od przodu samochodu. Czy tam powinna być tabliczka? co polecać uczynić jeśli jednak jej nie ma? (samochód jest świeżo sprowadzony)
Dzieki za pomoc
Krzysiek
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 17, 2005 14:42
Gdzieś tam powinna byc na listwie. Dane weź z innego (na pewno w stacji diagnostycznej mają) widać autko miało gonga w przód i ktoś nie przelożył.
Pozdor
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw lut 17, 2005 19:19
Corvax pisze:Gdzieś tam powinna byc na listwie. Dane weź z innego (na pewno w stacji diagnostycznej mają) widać autko miało gonga w przód i ktoś nie przelożył.
na listwie z lewej strony przy lampie
widmo
Post autor: widmo » pt lut 18, 2005 17:21
tabliczka znamionowa po stronie prawego reflektora a jest jeszcze z tylu we wnece na kolo :) przynajmiej u mnie podaje typ silnika i takie tam inne
wiesz co masz :) VW :)
genek
Post autor: genek » wt mar 08, 2005 20:26
A ja mam w bagazniku, kolo prawego reflektora taka naklejke z nr nadwozia, jakimis numerami i typem pojazdu. Czy to jest ta tabliczka znamionowa cala czy nie??
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt mar 08, 2005 20:36
genek pisze:A ja mam w bagazniku, kolo prawego reflektora taka naklejke z nr nadwozia, jakimis numerami i typem pojazdu. Czy to jest ta tabliczka znamionowa cala czy nie??
TO oczym piszesz to jest tylko informacja , nr silnika i nadwozia powinny być wybite np. silniku ,karoserii
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » śr mar 09, 2005 17:35
U mnie też nie ma tej tabliczki znamionowej jak byl uderzony to gdzieś ją wcięło i jeżdżę bez. U ciebie mogło być podobnie ze był uderzony zmienony pas a tabliczka na starym została. Podobno w stacji diagnostycznej można coś takiego otrzymać gdzieś mi się o uszy obiło ale pewności nie mam.
Ogólnie nie bierz do bani :grin:
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » czw mar 10, 2005 02:58
zgadza sie ta tabliczka jak sie otworzy maske nad lewym leflektorem przymocowana na dwa nity.
GT III
Post autor: GT III » sob lis 03, 2007 23:35
A na przeglądach nie robią problemów gdy brakuje tej tabliczki umieszczonej nad reflektorem?
Miałem wymienianą listwe do której przynitowana jest tabliczka i teraz tabliczkę mam od innego auta. Ale w komorze silnika po lewej stronie na osłonie amortyzatora mam naklejke na której są te same informacje co na tabliczce, nr nadwozia nośności itp. Ta naklejka jest oryginalna. Więc może wystarczy. Właśnie oglądałem tvn turbo i gość ściemniał że brak tablichki dyskwalifikuje auto na przeglądzie.
Pzdr
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2007 23:52 przez GT III, łącznie zmieniany 1 raz.
GT III
RobertP
Re: Gdzie jest tabliczka znamionowa w MK3?
Post autor: RobertP » ndz lis 04, 2007 08:09
Jingal pisze:Gdzie są numery nadwozia w trójeczce?
joginek pisze:a gdzie powinna być tabliczka znamionowa?
zobaczcie gdzie co jest
może dlatego że tabliczki nie ma to oznaczałoby że golfik byl pukniety przodem
i przy wymianie pasa na nowy, ten z tabliczką wywalili
na przeglądzie mogą dać zastępczą za opłatą bez problemu
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 07:11 ]
briano pisze:U ciebie mogło być podobnie ze był uderzony zmienony pas a tabliczka na starym została. Podobno w stacji diagnostycznej można coś takiego otrzymać gdzieś mi się o uszy obiło ale pewności nie mam.
dokładnie nie brać do bani
na stacji diagnostycznej kiedyś to kosztowało chyba 120zł
Sharan - AFN
konri
Post autor: konri » wt lis 06, 2007 19:17
Witam.
Ja sie spotkałem z tym, ze zamiast tabliczki jest naklejka na lewym kielichu amortyzatora (golf III i golf IV - napewno nie bity bo mam go z salonu)
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 19:18 przez konri, łącznie zmieniany 1 raz.
Forester
Post autor: Forester » wt lis 06, 2007 20:51
briano pisze:U Podobno w stacji diagnostycznej można coś takiego otrzymać gdzieś mi się o uszy obiło ale pewności nie mam.
wlasciwy wydzial komunikacji wydaje ci skierowanie dotyczace wykonania tabliczki znamionowej i na jego podstawie stacja kontroli pozjazdow nabija tabliczke.
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 287 gości
