Ciężarek na półosi
mr_jaru
Ciężarek na półosi
Post autor: mr_jaru » pn paź 29, 2007 10:36
Panowie zarwał mi sie ciezarek rownowazacy na połosi,co mam z tym zrobic,jak go przymocowac?
jaru
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 29, 2007 10:48
nie przymocujesz go bez niego też będziesz smigał dużo roboty aby nowy załozyc jeżeli nie jest skręcony z 2 części
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 10:51 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pn paź 29, 2007 10:53
czyli całkiem go zdemontowac bo lata od jednej strony do drugiej i hałasuje a to jest denerwojace?
[ Dodano: 29 Paź 2007 09:55 ]
a nie bedzie jakiegos bicia czy cos w tym rodzaju jak go nie bedzie?
jaru
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 29, 2007 11:29
no wiesz :bajer: jak wiadomo półosie napędowe są róznej grubości z jednej rura z drugiej pręt w zasadzie pwoinno się to załozyć ale gro uzytkowników na forum olało ten wyrównowaznik i smiga bez problemów
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pn paź 29, 2007 21:33
mi się udało to założyć z powrotem, tzn. ten zerwany :bajer:
ja miałem taki mocowany chyba uchwytem do półosi, z początku zrobiłem to tak że próbowałem coś lekkiego owinąć półoś i nałożyć na to ten ciężarek, ale to się nie da tak zrobić, jeżeli chcesz go ocalić to zlokalizuj miejsce, w którym się on znajdował, ustaw go w tym miejscu i w tym momencie będą potrzebne Ci takie opaski metalowe z śrubką np. na krzyżak, chyba mniej więcej kojarzyć o co chodzi, są różne rodzaje, ale najlepiej aby ta główka tej opaski gdzie znajduje się śrubka była w miarę duża, zakładasz jedną taką opaskę z jednej strony ciężarka drugą z drugiej strony, na pewno nie będzie Ci latać teraz po półosi, możesz coś dać pod sam ciężarek żeby nie był luźny. Mi póki co taki sposób się sprawdza i nie narzekam. Nie próbowałbym tego przyspawać :) :helm:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
szwendak
Post autor: szwendak » pn paź 29, 2007 21:39
Ja miałem też tak na te opaski,ale po jakimś czasie też sie rozleciało i wywaliłem ten ciężarek całkowicie.
Z 3 lata tak śmigam i jest ok.
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
bongo
Post autor: bongo » pn paź 29, 2007 21:45
Taaa...I masz ciężarek przymocowany,ale opaski też ważą swoje i przykręcenie ich narusza wyważenie półosi..
mr_jaru, wywal to w piz...Ja w dwóch golfach wywaliłem i nic a nic sie nie robiło.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pn paź 29, 2007 22:06
Po to to producent przewidział zeby było . Próbowałbym mimo wszystko przymocowac to . Pozdrawiam
flatron316
Post autor: flatron316 » pn paź 29, 2007 22:24
zaciągnij 2 opaskami elektrycznymi( z plastiku) i bedzie ok
Tommek-GTI
Post autor: Tommek-GTI » pn lis 05, 2007 13:22
sprobowalbym zalozyc zanim bym wywalil
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
RobertP
Post autor: RobertP » pn lis 05, 2007 14:40
dziejo pisze:ro uzytkowników na forum olało ten wyrównowaznik i smiga bez problemów
mr_jaru ja nie mam
jednak jak piszą:
marecki_vitor pisze:Po to to producent przewidział zeby było .
bo
dziejo pisze:no wiesz :bajer: jak wiadomo półosie napędowe są róznej grubości z jednej rura z drugiej pręt
i mają różne masy więc aby wyrównać "chybotanie" i wibracje to
ten ciężarek jest wymyślony przez inżybierów i projektantów
mr_jaru jak chcesz go mieć to sklej go na klej do szyb samochodowych
ściśnij taśma a naddatek wypływającego kleju dokładnie zbierz
i nie jeździj conajmniej przez noc a dobrze by było żebyś nie jeździł z 24h
jednak mimo to że będzie juz sklejone to i tak masa ciężarka się zmieni
a tym samym powinno być w innym miejscu, w jakim tego raczej nikt nie zgadnie,
ale jak już pisałem ja nie mam i mam przejechane bez niego chyba z 30tyś km
Sharan - AFN
guti
Post autor: guti » pn lis 05, 2007 16:50
u mnie jest ... slad po ciezarku , zadnych efektów ubocznych nie stwierdzilem :)
jakubek
Post autor: jakubek » pn lis 05, 2007 17:34
Ja tez go zdemntowalem jakies 4 lata temu i nie mam zadnych problemów :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
