problem - kontrolka płynu chłodniczego
kropek
Post autor: kropek » ndz lis 04, 2007 12:00
mruga mi kontrolka od płynu chłodniczego, zapala się jakieś 30 sekund od odpalenia silnika, dzieje się tak gdy silnik jest zimny, jak się trochę zagrzeje po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika już jest wporządku
z góry dzięki
bongo
Post autor: bongo » ndz lis 04, 2007 12:04
Dolej płynu :smoke:
kropek
Post autor: kropek » pn lis 05, 2007 17:28
bongo pisze:Dolej płynu :smoke:
sprawdziłem płyn zanim tu napisałem, więc to chyba nie to :jezor:
arwam
Post autor: arwam » pn lis 05, 2007 17:30
więc trzeba sprawdzić czujnik na zbiorniczku wyrównawczym.
kropek
Post autor: kropek » pn lis 05, 2007 17:33
arek wamej pisze:więc trzeba sprawdzić czujnik na zbiorniczku wyrównawczym.
znaczy się wymienić na nowy ?
arwam
Post autor: arwam » pn lis 05, 2007 17:35
zobacz czy ci łączy na wtyczce, jak nie będzie efektu to tylko wymiana.
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 17:36 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
kropek
Post autor: kropek » pn lis 05, 2007 17:38
ok dzięki
cyra
Post autor: cyra » pn lis 05, 2007 22:13
u mnie bylo to samo. pomoglo oczyszczenie zbiorniczka wyrownawczego
