Zaspawanie otworu szyberdachu
terb65
Post autor: terb65 » pn lis 05, 2007 21:32
kupiłem Mk 1 z jakimś bylejakim szyberdachem na korbkę, zastanawiałem sie nad jego zaspawaniem ale kumpel mówi że do tego trzeba naprawdę dobrego blacharza bo podczas spawania może się pogiąć cały dach czy to prawda i czy może ktoś zna jakiego ś odpowiedniego fachowca między katowicami a bielskiem ??
PRECYZUJ TEMATY !!!
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 21:38 przez terb65, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pn lis 05, 2007 21:45
to prawda, to jest duza powierzchnia a blacha podczas spawania sie sciaga, moze sie tez okazac ze po zaspawaniu i poszpachlowaniu moga byc slady. Ja mam w swoim szyberdach na korbrlke i nie nazekam, woda nie kapie a na lato jest lepiej niz bez niego. Podobno mozna wstaic mechanizm od mk3 i ma sie wtedy elektryczny. zawsze mozesz wstawic inny szyberdach
tomyart
Post autor: tomyart » pn lis 05, 2007 21:53
po co Ci tyle roboty i szpachlu na głowe ;) nie lepiej cały dach przeszczepić :bigok:
terb65
Post autor: terb65 » śr lis 07, 2007 22:51
jak dach sie przeszczepi to bude już nie będzie miała takiej sztywności jak dawniej
SToRM
Post autor: SToRM » śr lis 07, 2007 23:01
terb65 pisze:ak dach sie przeszczepi to bude już nie będzie miała takiej sztywności jak dawniej
Jak dobrze zrobione to bedzie ok. Znam mk3 gdzie byl wstawiony caly dach - tyle ze bylo na odwrot - nie bylo syzbra, wstawiano szyber z dachem
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lis 08, 2007 02:16
Ja bym sobie darował w ostateczności ładnie zalał czarnym silikonem .
krzyh
Post autor: krzyh » czw lis 08, 2007 04:56
terb65 szyber to bardzo świetna sprawa - zostaw go i czasami nie zamieniaj na elektryczny bo 80% tych elektrycznych sie psuje a naprawy sa kosztowne
terb65
Post autor: terb65 » czw lis 08, 2007 21:55
tylko jak to uszczelnić jak tam uszczelek nie dokupie ??
shift
Post autor: shift » czw lis 08, 2007 22:02
a co ci przeszkadza ten szyberek? :chytry:
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt lis 09, 2007 00:18
może podjedz do ludzi co zakładają szyberdachy i Ci coś doradzą, może twoja dziura na dach jest jakaś uniwersalna, jeśli Ci cieknie to też powinni coś doradzić
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
