znowu zaczyna troche kopcić
pelikan
Post autor: pelikan » wt lis 06, 2007 10:01
Miesiąc temu wymieniałem - uszczelke pod głowicą,pierścienie i uszczelniacze.Wczoraj patrze sie za siebie w aucie a on sobie od czasu do czasuzakopci na biało,szczegulnie przy odpalaniu.Patrze na bagnet z oleju a tam minimalnie znikło troche oleju.od remontu niewymieniałem oleju tylko dolałem.Mam przygotowany juz nowy olej i filt będe sie zabierał za wymianę może to coś da.Po remoncie mechanik doradził mi nie jeździć szybciej jak 100 km/h i tak robie do dziś żeby wszystko sie dotarło.co sie znowu dzieje??
Passat B6
viewtopic.php?f=91&t=427389" onclick="window.open(this.href);return false;
kamil g60
Post autor: kamil g60 » wt lis 06, 2007 10:23
A ile zrobiles przebiegu po remonci???? Bo gdy sie dotrze to tez trzeba zmienic olej.... :bigok: :bajer:
pelikan
Post autor: pelikan » wt lis 06, 2007 10:42
kamil g60 pisze:A ile zrobiles przebiegu po remonci???? Bo gdy sie dotrze to tez trzeba zmienic olej.... :bigok: :bajer:
może z 1000
Passat B6
sebneo
Post autor: sebneo » wt lis 06, 2007 23:54
mam podobny problem :( kopci ale przy zapalaniu potem juz jest ok
narazie nie wymienialem niczego wstrzymalem sie moze ktos wie co moze byc przyczyna ??
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 23:57 przez sebneo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi, lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu.-- Friedrich Nietzsche
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 07, 2007 00:09
pelikan, sebneo,
poczytajcie ten temat : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 73ea78debd
i macie wszystko czarne na "białym" he he !
Sztomel
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 00:12 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
sebneo
Post autor: sebneo » śr lis 07, 2007 00:33
dzieki za linka :)
znalazlem tam info biore sie za sprawdzenie :)
dnadna
Re: znowu zaczyna troche kopcić
Post autor: dnadna » śr lis 07, 2007 02:09
pelikan pisze:Po remoncie mechanik doradził mi nie jeździć szybciej jak 100 km/h
ale pewnie pozwolił ciągnąć do 5000 obrotów ? co ma piernik do wiatraka ? chodzi o to żeby nie przeciążać silnika i nie butować na obrotach a co ma do tego prędkość ? Ja moge 20 /h jechać i zarżne sinik , a zauważ że jak wymienił pierścienie bez szlifu to jeszcze ci wiecej będzie ciągnął oleju no zanim się nie ułoży wszystko
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 02:11 przez dnadna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
