Podlaczanie masy do anteny
GooRyL
Post autor: GooRyL » pn lis 05, 2007 10:17
Witam ! mam antene wewnetrzna i musze pwoiedziec ze calkiem niezle sie spisuje.. ale nie podlaczylem do niej masy.. powniewarz nie mam pojecia jak mam to zrobic! zamontowalem jak na koncu deski przy podszybiu zaraz od strony kierowcy.Gdzie tam najblizej moge znalesc mase i jak sie do niej podpiac zeby nic nie zepsuc ? :P
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » pn lis 05, 2007 11:25
no jakbys zszedl lewa strona,to kolo bezpiecznikow,tam gdzie jest dzwignia otwierania maski,jest taka ladna srubka i tam spokojnie dokrecisz mase
GooRyL
Post autor: GooRyL » pn lis 05, 2007 12:23
mam to w srobke wkrecic..? :|
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » pn lis 05, 2007 12:50
no jest tam nakretka chyba na klucz 10 jak sie nie myle,daj jakas zlaczke(okragla lub widelki) i po sprawie
GooRyL
Post autor: GooRyL » wt lis 06, 2007 14:56
a wiec dzis tam zagladalem.. i zadnej srobki nie znalazlem.. jedynie te od obudowy tej dzwigni..po sciagnieciu tej obudowy tez nei ma ! moze jakis fotki czy cos..?
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » czw lis 08, 2007 13:06
1.tu bedzie najprosciej sie wkrecic
2.Tu jest ta srubka o ktorej pisalem,trzeba odkrecic dzwignie od klapy i pozniej ten boczek i tam napewno bedzie(znajdz poprostu jakiekolwiek miejsce gdzie mozna cos przykrecic)
GooRyL
Post autor: GooRyL » czw lis 08, 2007 16:49
dziekuje !
Wróć do „Car Audio”
