Falowanie obrotow - czy ktos wie od czego to jest?
sopel0
Post autor: sopel0 » pn lis 05, 2007 12:21
Problem dotyczy Golfa IV 99r 1.6 SR
Czytam juz duzo to forum, w poscie o standardowych usterkach Golfa IV jest wymieniony problem falowania obrotow, ale nikt nie mowi jak problem rozwiazac.
W moim przypadku juz bylo wiele zrobione tzn.: rozebrany caly alternator, posprawdzane wszystkie napiecia, przejrzana cala elektryka - wszystkie znalezione problemy zostaly usuniete. Byl problem rowniez z napieciem na czujniku Halla - problem usuniety.
Byl tez problem z gubieniem masy na silniku, dolozylem dodatkowa tasme masy laczac karoserie z silnikiem.
Problem falowania obrotow dalej wystepuje.
WAG pokazuje blad 668 - Napiecie graniczne na zacisku 30, obwod przerwany. Po skasowaniu bledu i przejechaniu sie blad wraca i obroty faluja.
Mam jeszcze jeden znany wszystkim problem, nie zapala sie swiatlo wew. kabiny po otworzeniu dzrzwi kierowcy, zapala sie po otworzeniu dzwi pasazera i wtedy jak otworzymy dzwi kierowcy a zamkniemy pasazera to nie gasnie, dopiero gasnie po zamknieciu dzwi kierowcy.
Dziekuje za wszelkie sugestie.
pozdrawiam
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lis 05, 2007 12:40
A to
668 Napięcie zasilania (30)
00668 Napięcie baterii (terminal 30)
16684 P0300 Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder
16685 P0301 Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu
16686 P0302 Cylinder #2 – wykryto przerwę zapłonu
16687 P0303 Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu
16688 P0304 Cylinder #4 – wykryto przerwę zapłonu
Cewka lub kable WN
sopel0
Post autor: sopel0 » pn lis 05, 2007 12:54
pszczyna pisze:A to
Cewka lub kable WN
czyli zaczac od kabli? (swiece byly wymieniane)
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lis 05, 2007 13:11
Tak ja miałem na 3 cylindrze
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 13:14 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
stiw
falowanie obrotów
Post autor: stiw » wt lis 06, 2007 14:18
U mnie też obroty falowały i wystarczyło czyszczenie i adaptacja przepustnicy i w 100% pomogło :okej:
sopel0
Re: Falowanie obrotow - czy ktos wie od czego to jest?
Post autor: sopel0 » wt lis 06, 2007 17:58
Komus moze udalo sie naprawic w/w uszkodzenie?
woytas81
Post autor: woytas81 » wt lis 06, 2007 18:50
Zobacz czy działa Ci brzęczyk od świateł przy wyłączonym zapłonie i otwartych drzwiach kierowcy - jeśli tak to do wymiany dioda (znajduje sie ona w wiązce kabli pod tapicerka drzwi w czerwonej plastikowej obudowie) a jeśli nie działa to mikroprzełącznik.
Nie cierpię o krok wyprzedzać innych. Pozycja o krok przed innymi jest w sam raz żeby cię ktoś kopnął w dupę...
norek111
Post autor: norek111 » wt lis 06, 2007 18:56
czyszczenie przepustnicy i adaptacja powinno cos pomoc
