Ściąga w prawo przy dodawaniu gazu! Co to może być?
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » pt lip 01, 2005 20:32
MK3 ściąga w prawo przy dodawaniu gazu! Co to może być? :bajer: :foch:
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 21:56 przez piotrsrokosz, łącznie zmieniany 2 razy.
Corvax
Post autor: Corvax » pt lip 01, 2005 22:35
a dokładniej to co - jak puscisz kierownice i dodasz gazu to sie przekreca, jak puścisz gaz wraca do położenia?
Pozdor
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » pt lip 01, 2005 22:47
Corvax pisze:a dokładniej to co - jak puscisz kierownice i dodasz gazu to sie przekreca, jak puścisz gaz wraca do położenia?
Nie wiem czy wraca jak puszczę gaz ale napeno jak dodaję gazu i puszczę kierownicę to ściąga na prawą stronę! :otepienie:
Corvax
Post autor: Corvax » pt lip 01, 2005 23:40
no to prawdopodobnie masz luzy w zawieszeniu
Pozdor
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » sob lip 02, 2005 11:54
Corvax pisze:no to prawdopodobnie masz luzy w zawieszeniu
A co się z tym wiąże. Wymiana elementów zawieszenia? Czy może wystarczy coś podokręcać? Ile to może kosztować?
Corvax
Post autor: Corvax » sob lip 02, 2005 12:56
Raczej wymiana elementów metalowo-gumowych, łaczników tulej itp. To nie jest droga zabawa, a duzo daje - w 10letnich autach te elementy sa na pewno wytrzepane.
Pozdor
briano
Kozak
Kozak
Re: MK3 ściąga w prawo przy dodawaniu gazu! Co to może być?
Post autor: briano » sob lip 02, 2005 13:26
piotrsrokosz pisze:MK3 ściąga w prawo przy dodawaniu gazu! Co to może być? :bajer: :foch:
Dokłądnie tak jak mówi corvax zobaczyć czy jest luz na tulejech metalowo gumowych i ja bym jeszcze sprawdził końcówe drążka
SulecK
Post autor: SulecK » sob lip 02, 2005 13:32
Czy chodzi o sytuacje przy ruszaniu z miejsca i skreca kiera ?
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » sob lip 02, 2005 13:57
SulecK pisze:Czy chodzi o sytuacje przy ruszaniu z miejsca i skreca kiera ?
Jak jadę i dodam gazu. Przyznam że przy ruszaniu nie sprawdzałem.
QRZYS 883
Post autor: QRZYS 883 » sob lip 02, 2005 14:43
Ja mialem to samo.Wymiana tuleji na wahaczach,koncowki stabilizatora (jezeli posidasz)i oczywiscie trzeba sprawdzic zbierznosc.Zycze powodzenia
LuKi_28
Post autor: LuKi_28 » sob lip 02, 2005 16:12
masz do wymiany silenblock'a w wachaczu , a jeżeli chodzi o zbierzność to nie koniecznie musisz ustawiać, przez to zbierzność sie nie przestawia :bajer:
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » sob lip 02, 2005 19:59
Ostatnio kumpel to samo przerabiał w Escorce 95`
Okazało się że walnięta była tuleja wahacza. Przy przyspieszaniu auto znosiło mu na prawo a po puszczeniu gazu auto szło w lewo. W ogóle myszkowało po drodze.
Wymienił jedną z tuleji metalowo-gumowych wahacza i jak ręką odjął. :)
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
Zilly
Post autor: Zilly » sob lip 02, 2005 23:14
Nie wiecie co ja mam zwalone teraz leciałem 180 na autobanie moim golfikiem i czułem jak zaczynał mi tanczyć na drodze :| Przy 140 - 160 jest OK wtf?
Corvax
Post autor: Corvax » ndz lip 03, 2005 01:25
Jest ok po prostu jeździsz za szybko :helm:
Pozdor
