drżenie kierownicy
drżenie kierownicy
Mam taka dziwna przypadlosc przy hamowaniu odczuywalne jest na kierownicy drżenei i to dosyc mocno. A dziwne jest to dlatego ze nie jest to za kazdym hamowaniem.
Raz jest OK a drugim razem drzy ??
Z tego co twierdzi mechanik to tarcze sa proste nawet jesli by byly krzywe to drzalo by za kazdym razem a nie tak jak u mnie kiedy mu sie zachce.
Moze ktos miala taka przypadlosc ??
- B_O_N_K
Witam.
U mojego brata w Golfie też tak się dzieje i też nie znamy przyczyny
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- Krembul
Jeśli byłyby to źle wyważone felgi to koła drżałyby zawsze w czasie jazdy po przekroczeniu pewnej prędkości. Miałem tak kiedyś w mikrze. Po przekroczeniu 120km/h zaczynała drgać kierownica. Jeśli u Ciebie tak się dzieje tylko przy hamowaniu to ja bym na źle wyważone felgi nie stawiał.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Ja mam to samo podczas hamowania, ale winę za to obarczam amortyzatory, które w moim golfie nadają się do wymiany. Niedawno zakupiłem nowe opony Continental oraz zostały wyważone felgi, ale zjawisko drżenia kierownicy podczas hamowania pozostało.
Spróbuj zahamować na dobrej drodze - napewno nie zadrży. Drgania przenoszą się na kierownicę już od lekko zniszczonych dróg. Tak jest przynajmniej u mnie.Raz jest OK a drugim razem drzy ??
Udało sie wczoraj wymieniałem tarcze i klocki
I wywazone kłok mam na przodzie i jeszcze nie drzała mi kierownica wiec w moim przypadku raczej to były nie wyważone kółka ewentualnie cienkie tarcze ale raczej koła.
Drzalo zarówno na równje drodze jak i na gorszej nawierzchni.
I dowiedzialem sie nieciekawej rzeczy ze leje mi amorek na przodzie
Ale poki co musz etak jezdzic bo brak kaski i za nad morze tez tak sie dojedzie moze po wakacjach cosik sie wymyslij.
POZDRAWIAM i dzieki za rady
Rales
Rales pisze:jezeli drzy kiera tylko przy hamowaniu to napewno nie bedzie wina felg ! jezeli felgi bylyby pokrzywione to bicie na kierownicy byloby zawsze przy predkosci ok 90 - 130
jezeli bicie jest tylko przy hamowaniu to musi byc wina klockow lub tarcz
Przeciez odpisal ze to raczej byly kola
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
