Gdzie jest tabliczka znamionowa
Gdzie są numery nadwozia w trójeczce?
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 18:43 przez Jingal, łącznie zmieniany 1 raz.
a gdzie powinna być tabliczka znamionowa?
właśnie wczoraj przywiozłem swojego golfika jest to golf 3 Variant z '94 r. i przy przeglądzie technicznym miałem problem bo nigdzie nie mogliśmy znaleźć tabliczki znamionowej (nr nadwodzia jest i silnika też ale tabliczki znamionowej nigdzie nie widać). Są jakieś podejrzane dwa otworki w listwie która jest nad lampami przedmini (otwory są nad lewą lampą patrząc od przodu samochodu. Czy tam powinna być tabliczka? co polecać uczynić jeśli jednak jej nie ma? (samochód jest świeżo sprowadzony)
Dzieki za pomoc
Krzysiek
Dzieki za pomoc
Krzysiek
U mnie też nie ma tej tabliczki znamionowej jak byl uderzony to gdzieś ją wcięło i jeżdżę bez. U ciebie mogło być podobnie ze był uderzony zmienony pas a tabliczka na starym została. Podobno w stacji diagnostycznej można coś takiego otrzymać gdzieś mi się o uszy obiło ale pewności nie mam.
Ogólnie nie bierz do bani
A na przeglądach nie robią problemów gdy brakuje tej tabliczki umieszczonej nad reflektorem?
Miałem wymienianą listwe do której przynitowana jest tabliczka i teraz tabliczkę mam od innego auta. Ale w komorze silnika po lewej stronie na osłonie amortyzatora mam naklejke na której są te same informacje co na tabliczce, nr nadwozia nośności itp. Ta naklejka jest oryginalna. Więc może wystarczy. Właśnie oglądałem tvn turbo i gość ściemniał że brak tablichki dyskwalifikuje auto na przeglądzie.
Pzdr
Pzdr
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2007 23:52 przez GT III, łącznie zmieniany 1 raz.
GT III
Re: Gdzie jest tabliczka znamionowa w MK3?
Jingal pisze:Gdzie są numery nadwozia w trójeczce?
zobaczcie gdzie co jestjoginek pisze:a gdzie powinna być tabliczka znamionowa?
może dlatego że tabliczki nie ma to oznaczałoby że golfik byl pukniety przodem
i przy wymianie pasa na nowy, ten z tabliczką wywalili
na przeglądzie mogą dać zastępczą za opłatą bez problemu
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 07:11 ]
dokładnie nie brać do banibriano pisze:U ciebie mogło być podobnie ze był uderzony zmienony pas a tabliczka na starym została. Podobno w stacji diagnostycznej można coś takiego otrzymać gdzieś mi się o uszy obiło ale pewności nie mam.
na stacji diagnostycznej kiedyś to kosztowało chyba 120zł
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Witam.
Ja sie spotkałem z tym, ze zamiast tabliczki jest naklejka na lewym kielichu amortyzatora (golf III i golf IV - napewno nie bity bo mam go z salonu)
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 19:18 przez konri, łącznie zmieniany 1 raz.
- Forester
wlasciwy wydzial komunikacji wydaje ci skierowanie dotyczace wykonania tabliczki znamionowej i na jego podstawie stacja kontroli pozjazdow nabija tabliczke.briano pisze:U Podobno w stacji diagnostycznej można coś takiego otrzymać gdzieś mi się o uszy obiło ale pewności nie mam.
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 48 gości
