Gaśnie po odpaleniu!
Mam problem. Kiedy odpalam samochód po niecałej sekundzie gaśnie. Nie wiem co moze byc przyczyną! Nawet jak trzy razy podpompuje paliwo to potem tez zgaśnie. Cały czas zapalał od razu. A teraz jak temp. na zewnątrz spadła to coś się z nim dzieje. Jak silnik jest ciepły to kopie od razu! Czym to moze byc spowodowane??
nie powinno mieć znaczenia , ale Ceglarz może mieć rację ..... wyjmij sterownik immo (jest za włącznikiem świateł) i sprawdź ścieżki i lutyJonas pisze:Nie, nie podłączałem bo narazie nie mam mozliwosci! Ale czy immo ma cos wspólnego z ciepłym lub zimnym silniku? Bo to sie dzieje tylko przy zimnym.
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 22:51 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobra, jak tylko bede miał mozliwosc to sprawdze. A jezeli to nie to? Jakie jeszcze mogą byc przyczyny?? Może kompresja silnika?? Przypominam , ze przy CIEPŁYM SILNIKU jest wszystko ok. Gdy temp. na zewnatrz była wyższa też nie było problemów. Zonk sie zaczał gdy przyszły przymrozki lub jest niska temp.
P.S. Coś mi sie przypomniało! Czytałem gdzieś tu na forum, że moze to byc przyczyna czujnika temp. cieczy chłodzacej. Był to przypadek z benzyny,nie wiem czy w TDI tez takie cos ma prawo sie zdazyc. Od jakiegos czasu, silnik sie nie dogrzewa! Nawet po dwu godzinnej jeździe temp. cieczy chłodzącej wynosi 70-75 stopni. Minimalnie wzrasta do 80 przy zamknietym obiegu. Ale według mnie jest to przyczyna termostatu. Nie wiem co wy o tym sadzicie.
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 22:55 przez Jonas, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
nie to nie to takie objawy przy tym nie występują,ja obstawiam czujnik temp http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603 jest tam na którejś fociedamcio151 pisze:nie powinno mieć znaczenia , ale Ceglarz może mieć rację ..... wyjmij sterownik immo (jest za włącznikiem świateł) i sprawdź ścieżki i luty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
