domykanie drzwi - zbyt lekkie
- bodix
W moim aucie drzwi od strony kierowcy oraz posażera (po stronie kierowcy) domykają się bardzo lekko. Samo to nie jest jako tako problemem, ale wydaje mi się że przez to 'niedociskanie' drzwi do uszczelki jest głośniejsze. A po drugie wyraźnie widać jak drzwi drżą podczas nierówności i hałasują pocierając o usczelkę.
PRoszę mnie tylko oświecić, czy jest jakaś regulacja docisku drzwi do uszczelki ?
pzdr
bogdan
pzdr
bogdan
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Tu jedyną pomocą może być (o ile uszczelki wyglądają OK) sprawdzenie rygli. Jeżeli jest tam tak jak w 2jkach to powinny mieć plastikową osłonę na trzpieniu. A i zawsze można je doregulować popuszczając śrubę i ustawiając odpowiednio.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
siemanko koedzy
sorki, ze podlaczam sie pod nie swoj temat. Chcialem was zapytac czy tez idzie tym ryglem wyregulowac jak drzwi zamykaja sie ale trzeba dosc mocno nimi trzepnac zeby zalapaly. juz mnie wqrza ciagle zamykanie na dwa razy, raz za lekko a potem musze walnac.
GOLF mkIV 3drzwi
pozdrawiam
Michal
GOLF mkIV 3drzwi
pozdrawiam
Michal
- Maćkooo
WitamMash pisze:Chcialem was zapytac czy tez idzie tym ryglem wyregulowac jak drzwi zamykaja sie ale trzeba dosc mocno nimi trzepnac zeby zalapaly. juz mnie wqrza ciagle zamykanie na dwa razy, raz za lekko a potem musze walnac
Ten problem powodowany jest przez przetarte okładziny trzpieni. Spróbuj to samemu zrobić np. Nałożyć jakąś gume albo jkawałek uciętej rurki. Próbuj aż pomoże. U mnie to kiedyś tak ustwaiłem że wiatr zamykał drzwi.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Witam Panowie
Możecie wyjaśnić mi gdzie znajdują się te trzpienie i gdzie ten plastik się wyrabia - bo nie wiem gdzie się to znajduje. Mój problem z drzwiami - nie zamykają łatwo - trzeba nimi mocno trzepnąć. Zauważyłem że drzwi opadły w stosunku do tylnich drzwi i przedniego błotika jakieś 2-3 mm. Chciałem je jakoś wyregulować - podnieśc ale nie dałem rady. Może ktoś to już robił w MK4
- bodix
hej
Czy kolega Maćkooo mógłby wyjaśnić nam o jakie trzpienie chodzi ?
Co do mojego autka, to widzę, że drzwi 'niestety' poszły w dół. widać to po b.cienkiej szparce
oraz po fakcie, że dół drzwi przeciera ślad na progu
Zastanawiam się, czy można wymienić bolce, na ktorych wiszą drzwi, bo mam wrażenie, że one są wyrobione. Czy orientujecie się, jaki to koszt (jakiego rzędu) i czy to jest wogole robione ?
pzdr
bogdan
pzdr
bogdan
Z tego co sie dowiadywalem to drzwi mozna podniesc zdejmujac nadkole i gdzies za blotnikiem sa sruby do tego.
W MK4 nie ma plastikowych trzpieni. Trzeba odkrecic to ucho na ktorym zatrzaskuje sie zamek (na srodkowym slupku) i tym regulowac sile z jaka trzeba trzasnac drzwiami aby sie zamknely: za lekko sie zamykaja - przesunac w strone wnetrza samochodu, za ciezko - w druga strone.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
