Wymieniłem poduszki i dalej telepie
rafal77
Post autor: rafal77 » wt lis 06, 2007 17:32
W czasie postoju telepało mi budą, wymieniłem poduszki pod silnikiemi dalej telepie, może troche mniej. Swiece są dobre samochód dobrze odpala. Nie wiem co jescze może byc tego przyczyną.
marcin999
Post autor: marcin999 » wt lis 06, 2007 18:21
Teraz jak masz nowe poduszki to moze troche telepać zanim one sie nie ułożą. Silnikiem dasz radę potrząsnąć, bo jezeli mocno siedzi to masz wszytsko ok. To jest diesel i troche musi telepać cudów nie ma...
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » wt lis 06, 2007 18:32
no u mnie tez drga rozmawiałem z mechanikiem i powiedział ze to TD a nie TDI i dlatego ma taka prace
Garett T3 ready to aplication :D
marioo1986
Post autor: marioo1986 » wt lis 06, 2007 21:21
dokladnie.poduszki musza sie ulozyc.tez tak mialem.a telepac troche bedzie zawsze
smoku114
Post autor: smoku114 » śr lis 07, 2007 09:21
Może masz za niskie obroty - to też może być jak masz tak około 950 to zostaje że jeszcze poduszki muszą sie ułożyć.
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 07, 2007 09:41
Zoltecek pisze:no u mnie tez drga rozmawiałem z mechanikiem i powiedział ze to TD a nie TDI i dlatego ma taka prace
e tam nie prawda z tym TD, no chyba że piszesz że są to drobne drgania
Sharan - AFN
rafal77
Post autor: rafal77 » śr lis 07, 2007 10:11
Dzięki za informacje pojeżdze troche i zobacze. Pozdrawiam
[ Dodano: 19 Lis 2007 13:32 ]
pojeździelem troche i dalej telepie, na moje wyczucie to po stronie rozrządu. czy alternator moze takszarpac jak ma zuzyte lozyska. Mozna je jakos samemu naprwic.
Sprawdze jescze cisnienie w komorach, mozę to jeszcze byc powodem.
