Dylemat - duze hamulce
toffic
Post autor: toffic » śr paź 03, 2007 22:54
cowboy pisze:czy do mojego zacisku wejdzie tarcza 280 z G60 ? bo klocki według moich pomiarów musiałby wtedy mieć grubośc 15-16mm ?
Wejść wejdą tylko cylinderek za mały...
cowboy
Post autor: cowboy » czw paź 04, 2007 08:44
toffic pisze:cowboy napisał/a:
juz wszystko jasne, potrzebuję tylko jarzma z hebli 280 :)
zacisk jest ten sam (GIRLING 54), klocki w zestawie 280/22 mają grubość 16mm
oryginalnie u mnie przy tarczy 256/20 klocki mają 17mm
a te co mi sprzedawca wcisnął o grubości 19mm są do 256/13
toffic
Post autor: toffic » czw paź 04, 2007 12:54
cowboy pisze:zacisk jest ten sam (GIRLING 54)
Na pewno?? :chytry: Nie Lucas 58??
cowboy
Post autor: cowboy » czw paź 04, 2007 13:06
nie wiem LUCAS 58 to pewnie w tarczach 288/25, albo GIRLING 60
w każdym razie w mk3 GTI 8V i G60 (280/22) był zacisk Girling 54 - taki sam jak u mnie przy tarczy 256/20
toffic
Post autor: toffic » czw paź 04, 2007 14:45
A nie 280/22??? Seat??
kkk13
Post autor: kkk13 » czw paź 04, 2007 22:52
toffic pisze:
W tarczach 288/25 w takich auatch jak Golf III GTI 20J / VR6 syncro, lub w golfie IV GTI, i jego pochodnych, a nawet w Audi S3 czy Octavii RS - jest ten sam zacisk ATE lub Lucas z tłokiem 54 mm, ale jest jeszcze jeden zacisk pod tarcze 288, który mam u siebie, a o którym napisałem powyżej, to jest zacisk na taki sam klocek jak w Lucas 54, tyle że tłok ma 57mm średnicy, a zaciski takie można znaleźć chciażby w Audi A4 (B5) 1.6 benz lub w wyższych modelach A4/A6..
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt paź 09, 2007 12:05
Ja co prawda nie wiem jak hamują 288mm tarcze, ale z doświadczenia wiem jak hamują tarcze 280x22 z zaciskiem od S2 (tarcze Nordmann bardziej odporne na temp i klocki EBC semi-ceramic) ... to jest tak, że przy nawet zapowiedzianym hamowaniu siostra luźno zapięta w szelki wali z dyńki w deske (szczęście jeżeli zdąży ręką zasłonić czoło) ... nie polecam testować, bo może się komuś oberwać (tym co pod ręką). :helm:
W każdym razie oponka 195 ładnie się poci :crazy: i trzeba uważać żeby nie zblokować.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
DaroS
Post autor: DaroS » wt paź 09, 2007 15:13
Apsik pisze:... to jest tak, że przy nawet zapowiedzianym hamowaniu siostra luźno zapięta w szelki wali z dyńki w deske (szczęście jeżeli zdąży ręką zasłonić czoło) ... nie polecam testować, bo może się komuś oberwać (tym co pod ręką). :helm:
Potwierdzam to! mialem okazje przezyc takie zapowiedziane hamowanie Golfem Apsika. Auto wrecz staje w miejscu :satan:
Ostatnio zmieniony wt paź 09, 2007 18:07 przez DaroS, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 09, 2007 18:01
Apsik pisze:klocki EBC semi-ceramic
czyli RedStuff ?
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » wt paź 09, 2007 20:20
Apsik, daj jakiegos linka do tych tarcz co pisałes
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
DaroS
Post autor: DaroS » wt paź 09, 2007 21:55
mcgiwerr
Post autor: mcgiwerr » wt paź 23, 2007 08:05
A ja mam pytanko czy wiecie moze czy jak zakupie sobie tarcze od GOFERA III GTI i zaloze na piaste w MK II to czy piasta bedzie pasowała??
Browix
Post autor: Browix » śr lis 07, 2007 00:30
Znawcy tematu poratujcie!!! Odświeżam ponieważ założylem już zaciski od S2, dokładnie grilling 60 dwu tłoczkowe , tarcze 280 mm wentylowane , klocki ferrodo . Wszystko ladnie odpowietrzone, płyn motul.
ALE ! wcześniej jak tylko nacisnołem pedał hamulca odrazu czułem efekt , teraz cisne do połowy i nic , dopiero jak walne mocno i pedał jest przy samym końcu to hamuje dobrze.
CO MOŻE powodować taki stan rzeczy ???? Odpowietrzaliśmy hamulce tysiac razy , leci juz czyściutki płyn . Czy możliwe że pompa już nie daje rady ?
Wcześnej miałem jarzma i zaciski do tarcz 256 mm .
Poradzi ktoś ??
toffic
Post autor: toffic » śr lis 07, 2007 11:18
Poradzi ktoś ??
Pompa większa musi być
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
