[Mk3] Drgania przy ruszaniu z miejsca
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » sob lip 02, 2005 23:08
Mam taki dosyc dziwny problem...przy ruszaniu mozna zauwazyc drgania na desce i tapicerce drzwi....zwlaszcza przy ruszaniu bez dodawania gazu...nie wiem czy to normalne w dieselku , czy to tez wina sprzegla (bierze wyzej ale nie slizga) lub tez poduszki????pozdro :pub:
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
Corvax
Post autor: Corvax » ndz lip 03, 2005 14:29
przy ruszaniu bez dodawania gazu to normalne - to klekot, nie benzyna - drgania bedą zawsze na wolnych obrotach. mozesz to próbowac eliminować wymieniając poduchy, lub jesli silnik źle siedzi - szczególnie po dzwonie, ale nie ma cudów - to nie VR :P
Pozdor
piotr1979
Re: [Mk3] Drgania przy ruszaniu z miejsca
Post autor: piotr1979 » ndz lip 03, 2005 14:40
tomuniu pisze:Mam taki dosyc dziwny problem...przy ruszaniu mozna zauwazyc drgania na desce i tapicerce drzwi....zwlaszcza przy ruszaniu bez dodawania gazu...nie wiem czy to normalne w dieselku , czy to tez wina sprzegla (bierze wyzej ale nie slizga) lub tez poduszki????pozdro :pub:
na moje oko to lapy od silnika albo sprzeglo.czy diesel czy nie to samochod powinien ruszac bez drgan(bez gazu z bardzo powolnym puszczaniem sprzegla)stawiam na sprzeglo
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
neken
Post autor: neken » ndz lip 03, 2005 15:32
To normalne ruszając bez gazu spadają obroty silnika co za tym idzie dostaje mniej paliwa przez co silnik zaczyna "skakać" podkręć obroty biegu jałowego "jeżeli zawsze ruszasz bez gazu :bajer: "
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » ndz lip 03, 2005 17:41
no wlasnie silnik pracuje normalnie,bez zadnych zrywow, pod macha nic sie nie tlucze, a gdy dodam obrotow ponad 1000 przy ruszaniu to jest juz lepiej....tylko to sprzeglo mnie martwi....czy mozna je podciagnac tak by bralo u dolu??
Corvax
Post autor: Corvax » ndz lip 03, 2005 19:42
przeciez tam powinna byc samoregulacja....
Pozdor
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » ndz lip 03, 2005 20:06
no wiec tarcza do wymiany?? :hmm:
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » ndz lip 03, 2005 20:39
Moim zdaniem sprzeglo.Mialem tak kiedys i sprezyny nie trzymaly w tarczy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
