Gaśnie poniżej 1tyś. obrotów
dioda2806
Post autor: dioda2806 » wt lis 06, 2007 18:04
[ Dodano: 06 Lis 2007 17:05 ]
jak mam znaleźć teraz numer czy cos takiego zeby kupic gdzies na aukcji nowa przepustnice. Dodam ze narazie nie mogę rozebrać auta gdyż je używam a w warsztacie powiedziano mi ze jest jakas naklejka na której jest jakis numer i po kilku pierwszych literach idzie poznac jaka potrzebuje. Tylko ze ja tej naklejki nie mam.!! Dodam ze na kartce z diagnozy jest podane: Diagnoza sterownika VW Magneti Marelli 4AV ale to chyba mi nic nie pomoze!? Niechce kupic złej przepustnicy i potem wymienia i długo czekac!!
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 18:07 przez dioda2806, łącznie zmieniany 2 razy.
tajniakb
Post autor: tajniakb » wt lis 06, 2007 21:18
to cie zle poinformowali bo tam żadnej naklejki nie ma. jak dobrze pamiętam to musisz cały filtr powietrza zdjąć i na plastikowej obudowie jest naniesiony numer.
przesyłam ci link z allegro żebyś mógł zobaczyc o co chodzi.(tylko patrz też jaka jest kostka u ciebie i w rzepustnicy)
http://moto.allegro.pl/item264013157_pr ... oclaw.html
lub
http://moto.allegro.pl/item261823240_pr ... _nowa.html
POWODZENIA :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 22:48 przez tajniakb, łącznie zmieniany 1 raz.
dioda2806
Post autor: dioda2806 » śr lis 07, 2007 00:27
Ok, w takim razie jutro odkręcę obudowę filtra powietrza i postaram sie znaleźć ten numer na przepustnicy.! Mam nadzieje ze na 100% przyczyna tego jest przepustnica bo jak wymienię a dalej tak bedzie to stracę trochę kasy niepotrzebnie. pozdro
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 00:29 przez dioda2806, łącznie zmieniany 1 raz.
tajniakb
Post autor: tajniakb » śr lis 07, 2007 12:14
moim zdaniem to bedzie to a zwłaszcza że na kompie pokazało ci ze nastawnik zle działa.
dioda2806
Post autor: dioda2806 » śr lis 07, 2007 15:33
ok, dzisiaj rozebrałem obudowę filtra i dostałem sie do przepustnicy i mam numer oto on: 030 133 064 F teraz zostaje mi kupić i wymienić ją i mieć nadzieje ze autko będzie chodziło tak jak przedtem! Taka chce kupić, mam nadzieje ze dobra????
tajniakb
Post autor: tajniakb » śr lis 07, 2007 18:04
moim zdaniem powinienes sie skontaktowac ze sprzedawca i porozmawiac o ewentualnym zwrocie a i tak ona objęta jest roczną gwarancja wiec nie ma co sie przejmowac ze zepsuje sie aby tylko była taka jak ci jest potrzebna
powodzenia
dioda2806
Post autor: dioda2806 » ndz lis 18, 2007 00:57
dzięki wszystkim za rady i wskazówki. Po wymianie przepustnicy Golfik śmiga jak przedtem!!! :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 488 gości
