swiece zarowe
RobeQ
swiece zarowe
Post autor: RobeQ » wt lis 06, 2007 10:20
witam,
dzisiaj rano zauwazylem ze mam problem ze swiecami. Temperatura na dworzu ponizej zera wsiadam do samochodu przekrecam stacyjke i niestety swiece nie grzeja. Pamietam jak w zeszla zime sie wlaczaly to slychac bylo glosne PYK od przekaznika i kontrolka swiec sie swiecila dlugo. Teraz mam sytuacje ze przekrecam stacyjke kontrolka od swiec gasnie tak jak w lato i samochod ciezko zapala. Fakt faktem ze zapala ale za 2gim - 3cim razem. Powiedzcie mi dobrzy ludzie od czego zaczac sprawdzanie co jest nie tak ??
[ Dodano: 06 Lis 2007 10:20 ]
okej bylem mundry uzylem szukajki. znalazlem pare pomyslow i okazalo sie ze po wypieciu kostki od czujnika swiecze grzeja jak wsciekle ;] tak wiec mnie czeka wymiana czujnika ;] mam racje ??
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt lis 06, 2007 12:38
no raczej ;]
strazak333
Post autor: strazak333 » wt lis 06, 2007 14:41
Koledzy a od jakiego czujnika wypiąć tą kostke bo mam ten sam problem? Gdzie ten czujnik sie znajduje?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 06, 2007 17:10
strazak333 pisze:Koledzy a od jakiego czujnika wypiąć tą kostke bo mam ten sam problem? Gdzie ten czujnik sie znajduje?
oznaczenie silnika to :?:
marcin999
Post autor: marcin999 » wt lis 06, 2007 18:23
strazak333 pisze:Gdzie ten czujnik sie znajduje?
Jeżeli to jest ten sam czujnik co do wskaźnika temp. to poproszę tez do 1Y.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
strazak333
Post autor: strazak333 » śr lis 07, 2007 16:46
Ja mam oznaczenie silnika ALH 90 KM w MK4 i mam taki problem ze nie chce odpalac jak zimny
RobeQ
Post autor: RobeQ » śr lis 07, 2007 17:12
czujnik znajduje sie przy wyjsciu krucca wodnego z glowicy... a poki jest walniety i chcecie zeby swiece dzialaly wypnijcie kostke ktora jest do niego podpieta...
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lis 07, 2007 17:19
dokładnie tu na której focie jest zaznaczone http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
