sensor airbag
kwiatoskur
sensor airbag
Post autor: kwiatoskur » śr lis 07, 2007 19:31
Mam problem wyciagnelem puche bezpiecznikow w moim golfie i tez rozlanczalem kostke przy dzwigni otwierania maski nie wiem czy to nie byla kostka od napinacza pasow.Po zlozeniu wszystkiego do kupy zaczela mi sie palic lampka od poduszek.Dlugo nie czekajac poszedlem po kompa i podlaczylem go do gniazda. Ale on nie widzi sterownika od poduszek,czyta silnik,abs ale nie poduszek.Pomyslalem ze moj interfejs jest za slaby,wiec ruszylem z moca na serwis vw oni podlaczyli swoja maszynke i tez nie moga sie polaczyc ze sterownikiem.Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki sa sprawne bo mialem taki numer ze raz mi siadl bezpiecznik od zegarow to tez nie mialem polaczenia z komputerem.Na servisie stwierdzili ze walnal mi sterownik od poduszek.Wiec prosze o udzielenie mi pomocy,czy wie ktos co moze byc przyczyna i czy ten sterownik ma jakis gdzie indziej bezpiecznik.I kto wie gdzie sie znajduje ten sterownik od poduszek.Dzieki z gory za pomoc
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 22:15 przez kwiatoskur, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiex
Post autor: grzesiex » śr lis 07, 2007 20:16
kwiatoskur pisze:I kto wie gdzie sie znajduje ten sterownik od poduszek.
Szukaj na tunelu środkowym, przed dźwignią zmiany biegów.
Grześ
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr lis 07, 2007 21:17
kwiatoskur, Wiem na 100% na swoim przypadku przy wymianie sensora na nowy, podłączyłem i położyłem obok tunelu pod kątem i też mi świeciła się kontrolka, i nie mogłem sie połączyć z sensorem. Po przykreceniu na swoje miejsce jak ręką odjął.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
yoobi
Post autor: yoobi » śr lis 07, 2007 21:51
Spróbuj może klemy odpiąć. Dobry restart nie jest zły :-).
A sterownik masz tutaj:
http://www.yoobi.neostrada.pl/dscn1988.jpg
http://www.yoobi.neostrada.pl/dscn1989.jpg
http://www.yoobi.neostrada.pl/dscn1990.jpg
Sterownik to to coś z żółtą nalepą.
yoobi
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 21:54 przez yoobi, łącznie zmieniany 2 razy.
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
