Skrzynia biegów Szarpie
Snajper88
Post autor: Snajper88 » pt lis 02, 2007 16:11
Mam problem w swoim MK4 Silnik 1.6 benzyna. Podczas jazdy gdy gwałtownie zdejmę nogę z gazu bez wciskania sprzęgła słychać stuknięcie to samo jest jak gwałtownie wcisnę gaz w podłogę nie wiem co to może być. Szukałem na forum podobnych tematów ale jest ich mało i nie ma wyczerpującej porady.
Czytając forum użytkownicy golfów mówili że to może być poduszka pod skrzynią...
Nie mam pojęcia co to może być i jak sobie z tym poradzić.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 16:20 przez Snajper88, łącznie zmieniany 1 raz.
koksik-84
Post autor: koksik-84 » pt lis 02, 2007 16:26
A sprawdż przeguby
[ Dodano: 02 Lis 2007 15:35 ]
Jeżeli także masz ten efekt przy zmianie biegów to stawiam na to co mówiłem
Snajper88
Post autor: Snajper88 » pt lis 02, 2007 16:40
Przy zmianie biegów też szarpie i stuknie raz.
[ Dodano: 02 Lis 2007 18:14 ]
Nikt mi nic więcej na ten temat nie poradzi ???
Może chociaż dobrego speca od VWów mi ktoś z Częstochowy poleci ???
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 19:12 przez Snajper88, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt lis 02, 2007 19:32
A ja stawiam na poduszki skrzyni biegów albo wystarczy dokręcić lub do wymiany
Snajper88
Post autor: Snajper88 » pt lis 02, 2007 20:58
Dodam jeszcze fakt ze gdy trzymam rękę na dźwigni zmiany biegów podczas przyśpieszania i hamowania silnikiem czuć jak drążek sie przemieszcza. rusza sie dosyć mocno.
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 20:59 przez Snajper88, łącznie zmieniany 2 razy.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » śr lis 07, 2007 20:05
ja takze stawiam na poduszki. miałem to samo jak wymieniłem poduszki to ustało
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
