Cięgno kierownicy turbo?
Może ktoś się orientuje jak prawidłowo powinno pracować cięgno kierownicy turbiny tzn. w jakim zakresie powinno się poruszać?
- marcinoGTI
Re: Cięgno kierownicy turbo?
Okolo 2,5 do 3 cm jezeli o to Ci chodzipawelh pisze:Może ktoś się orientuje jak prawidłowo powinno pracować cięgno kierownicy turbiny tzn. w jakim zakresie powinno się poruszać?
Tak o to mi chodzi, czyli w tym przedziale porusza się w czasie pracy silnika?marcinoGTI pisze:Okolo 2,5 do 3 cm jezeli o to Ci chodzipawelh pisze:Może ktoś się orientuje jak prawidłowo powinno pracować cięgno kierownicy turbiny tzn. w jakim zakresie powinno się poruszać?
Umnie po uruchomieniu silnika przesuwa się w dół, a po zgaszeniu wędruje do góry ale czy aż 3 cm?
- marcinoGTI
Dokladnie w takim przedziale dziala. Napisalem okolo wiec to moze byc + - 5-10mmpawelh pisze:Tak o to mi chodzi, czyli w tym przedziale porusza się w czasie pracy silnika?marcinoGTI pisze:Okolo 2,5 do 3 cm jezeli o to Ci chodzipawelh pisze:Może ktoś się orientuje jak prawidłowo powinno pracować cięgno kierownicy turbiny tzn. w jakim zakresie powinno się poruszać?
Ciezko jest mi powiedziec dokladnie bo nie miezylem chyba ze Ci zalezy to sprawdze w pracy jutro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
