Piszczacy pasek klinowy
Kiler
Post autor: Kiler » czw gru 01, 2005 01:53
...kolega ma ABU :hmm: a tam nie ma rolki napinacza tylko z pompy rozrząd jest naciągany :grin: ... Więc myślę, że to pasek alternatora zaczął swoje śpiewy zimową porą :jezor: ... Kosz paska nie duży więc lepiej wymienić :chytry: :bigok:
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
adamsky
pasek ci piszczy???
Post autor: adamsky » czw gru 01, 2005 06:37
:grin: naciągnąć pasek i już.ooo napewno pomoże.wiem bo tak miałem.
a.a jak pasek rozrządu zapiszczy to zawory wyjdą na spacer kapą zaworową.
hehehe :okej:
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » śr lis 07, 2007 23:44
ja mam problem z piszczącym paskiem w mk2 gates jutro go wymieniam bo jest już rozciągnięty i swoje przejechał ale zastanawiam się czy normalnym objawem przy słabym naciągu paska jak pada deszcz i odpalam rano gofera jest piszczenie przy dodawaniu gazu i obrotomierz stoi w miejscu dopiero po jakiś 20 sek normalnie łapie i pasek nie piszczy.....czy to czasem nie jest objaw zepsutego altka?
haps
Post autor: haps » śr lis 07, 2007 23:47
specWROC, to jest typowy objaw zuzytego paska ktory jest slabo naciagniety..slizga sie i piszczy...mozna go naciagac, ale w koncu peknie, wiec kup nowy i bedzie po klopocie
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 07, 2007 23:49
nie tylko jak kolo pasowe alternatora bedzie padecha to samo bedzie
specWROC
Post autor: specWROC » śr lis 07, 2007 23:51
norek111 pisze:nie tylko jak kolo pasowe alternatora bedzie padecha to samo bedzie
nie kumam?
[ Dodano: 07 Lis 2007 22:52 ]
haps pisze:specWROC, to jest typowy objaw zuzytego paska ktory jest slabo naciagniety..slizga sie i piszczy...mozna go naciagac, ale w koncu peknie, wiec kup nowy i bedzie po klopocie
spoko spoko:) już kupiłem pasek a ogólnie to cały czas używałem gatesa więc próbowałem dostać gdzieś bosha ale nic z tego nigdzie nie ma i kupiłem jakiś hageshi na wypróbowanie
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 07, 2007 23:54
to masz oki
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lis 08, 2007 02:10
specWROC pisze:ja mam problem z piszczącym paskiem w mk2 gates jutro go wymieniam bo jest już rozciągnięty i swoje przejechał ale zastanawiam się czy normalnym objawem przy słabym naciągu paska jak pada deszcz i odpalam rano gofera jest piszczenie przy dodawaniu gazu i obrotomierz stoi w miejscu dopiero po jakiś 20 sek normalnie łapie i pasek nie piszczy.....czy to czasem nie jest objaw zepsutego altka?
luzy na łozysku alternatora jeżeli nie pomoże po wymianie paska
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 02:11 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
kotem
Post autor: kotem » czw lis 08, 2007 13:22
specWROC, w dieslu impulsy do obrotka lecą z alternatora, więc jak Ci się ślizga pasek na kole alternatora to obrotek ma "spóźniony zapłon".
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
specWROC
Post autor: specWROC » pt maja 02, 2008 23:00
dalej przerabiam temat już z którymś paskiem z kolei a tutaj link
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165489
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
