SZUMY W GLOSNIKACH
SZUMY W GLOSNIKACH
Panowie po podlaczeniu wzmacniacza wyostrzyly sie szumy podczas sluchania radia i obroty silnika tez slychac .Nie jest moze tak zle ,ale wolalbym sie tego pozbyc ,ktos wie jak to zrobic?
Wyostrzyły hmm ... możliwe że wyjscia RCA z radia są uszkodzone lub kiepskiej jakości wzmak lub radio , zużyte szczotki na alternatorze ,niepoprawna instalacja anteny , niedociśnięte kable RCA po stronie wzmaka lub radia.
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 21:23 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Kolego przyczyn moze byc wiele
1. kabel rca masz puszczony osobno czy tym samym progiem co zasilanie?
2. kabel rca moze byc walniety
3. masa moze byc slaba
4. rca idzie zbyt blisko (czyli konsola od strony kierowcy) krzynki bezpiecznikow
w tej kolejnosci szukaj bledu, jak nie pomoze to smialo dzwon 509 892 810 cos poradzimy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
