dziwna maz w odmie
Deniro1981
dziwna maz w odmie
Post autor: Deniro1981 » czw lis 08, 2007 21:47
ostatnio czytalem na forum na temat tej mazi ktora w zimie gromadzi sie w odmie, dowiedzialem sie ze trzeba usunac jakies sitko zeby miec z tym spokoj, ale nie wiem gdzie ono sie znajduje, moze chodzi o taki koreczek gumowy ktory znajduje sie w rurze dolotowej???
szwendak
Post autor: szwendak » czw lis 08, 2007 21:51
U mnie w mk2 sitko znajduje sie w pokrywie zaworów.
A ta maź powstaje na skutek nie dogrzania silnika.
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
Deniro1981
Post autor: Deniro1981 » czw lis 08, 2007 21:55
a nie wiesz gdzie moze to sitko byc w MK3 1,6 GT
jacumba
Post autor: jacumba » pt lis 09, 2007 00:03
Deniro1981 pisze:ostatnio czytalem na forum na temat tej mazi ktora w zimie gromadzi sie w odmie,
nie tylko w odmie, może być pod pokrywą zaworów itp....
Deniro1981 pisze:dowiedzialem sie ze trzeba usunac jakies sitko zeby miec z tym spokoj
daj spokoj z sitkiem tylko porządnie "przepal" silnik tak żeby kilka razy wentylator chodzil...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pt lis 09, 2007 00:13
rozgrzej silnik do temp roboczej, maź powstaje jeżeli silnik pracuje w niskich temp i nie rozgrzeje się do temp roboczej. tak jak kolega napisał rozgrzej go co jakiś czas aż załączy ci się wentylator to i maź ci się straci
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
oli666
Post autor: oli666 » pt lis 09, 2007 13:46
Panowie wszystkie silniki benzynowe vw ( i nie tylko) mają taki problem ( oczywiscie mowa o starszych modelach) oczywiście jest kilka sposobów aby zminimalizować powstawanie owej mazi, ale najlepiej jest od czasu do czasu zwłaszcza w okresie zimiwym poprostu przeczyścić elementy na których mleczna maź powstaje. Nie ma problemy dopóki olej w silniku jest czysty. Pozdrawiam :crazy:
fanatyk
Deniro1981
Post autor: Deniro1981 » pt lis 09, 2007 15:06
czy ocieplenie odmy za pomoca gabki od instalacji CO, pomoze w jakims stopniu?? czy ktos probowal podobnych pomyslow??
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 15:07 przez Deniro1981, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 09, 2007 15:17
jesli autko jezdzi na krotkich odcinkach problem bedzie powracal pozostaje tylko czyszczenie co pewien okres mam to samo 5km do pracy
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 23:04 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
Deniro1981
Post autor: Deniro1981 » pt lis 09, 2007 16:58
mam jeszce takie pytanie, w rurze dolotowej od filtra powietrza w srodku jest taka okragla" uszczelka" jakie ona zadanie spelnia i czy jej brak moze jakos wplynac na prace silnika??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
