Nie wiem czy to sprzęgło!? Pomóżcie!
sputi
Post autor: sputi » wt wrz 07, 2004 15:05
:crazy: Witam! Od 3 miesięcy posiadam Golfa II GT z 91 r. Przebieg 172 tys. Sprowadziłem go z Niemiec. Jak do tej pory sprawuje sie bez zarzutu.Jedynie od kilku dni podczas ruszania (w polowienie puszczania pedału sprzęgła) na wolnych obrotach (obojętnie, czy do tyłu, czy do przodu) slychac taki delikatny pisk (podobny dzwiek do slizgajacego sie paska),ale wydobywa sie z okolic sprzęgła. Najlepsze jest to, że samochod rusza bez problemu, co przy slizgajacym sie sprzęgle byłoby niemożliwe. Nie mam zielonego pojęcia co jest przyczyną tego stanu rzeczy.Byłem juz u dwóch mechaników i bezradnie rozkładają ręcę. Dodatkowo ten hałas nie zawsze występuje. Poprostu są dni, że słychać to i są dni, że nie słychać tego. Czy ktoś może mi pomóc? Pozdrawiam!
Groszek
Post autor: Groszek » wt wrz 07, 2004 15:14
To może być łożysko wyciskowe.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt wrz 07, 2004 15:25
może to być łożysko choć one raczej pyrkoczą i sie tłuką niż piszcza ale moze to być to
Mk3 GTI 16V ABF
sputi
Dzięki za pomoc!
Post autor: sputi » wt wrz 07, 2004 23:23
Ale mam pytanie. Nie orientujecie się ile takie łożysko wyciskowe kosztuje? I jakiej firmy polecacie kupić? Pozdrawiam!
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » śr wrz 08, 2004 09:15
Łożyska raczej nie należą do najdroższych, najlepsza firma to oczywiście SKF.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
klimas6
Post autor: klimas6 » czw maja 19, 2005 10:05
możecie mi powiedzieć w którym miejscu w skrzyni znajduje sie łożysko wyciskowe ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
