[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
cowboy
Post autor: cowboy » pt lis 09, 2007 12:37
nowe zakupy
Łożyska SKF które obsłużą prędkości powyżej 200 km/h :) :P :bigok:
obecne juz zaczeły krzyczeć ... i w przedziale 80-120 trzeba zgłasniać radio :P
no i żaróweczki H1 Philips NightGuide które rozświetlą zimowe ciemności :)
kolega testował - podobno róznica jest ogromna... zobaczymy
Mekto
Post autor: Mekto » pn lis 12, 2007 18:22
cowboy pisze: żaróweczki H1 Philips NightGuide
I jak żarówki?? - jest róznica?
Cowboy napisz ile szt. GBS-ów kupowałeś??
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn lis 12, 2007 18:45
cowboy pisze:no i żaróweczki H1 Philips NightGuide które rozświetlą zimowe ciemności :)
A przekazniki zamontowales? :bajer:
struna7
Post autor: struna7 » pn lis 12, 2007 18:50
Goofi pisze:A przekazniki zamontowales? :bajer:
w jakim celu
przeciez zaklada 55W, czyli normalna zarowke tylko bardziej dopracowaną niz te z tesco
cowboy
Post autor: cowboy » pn lis 12, 2007 20:41
Mekto pisze:Cowboy napisz ile szt. GBS-ów kupowałeś??
napisałem w Twoim temacie... najpeirw kupiłem 12 a potem jeszcze dokupiłem
na każdy łącznik gumowy po 2 sztuki, musisz sobie policzyc ile bedziesz miał zakrętów i kolanek - wierz mi tych obejm nigdy za wiele :)
struna7 pisze:Goofi napisał/a:
w jakim celu
dokładnie tak... ma teraz jedną BOSCHA za którą 2 lata temu dałem 35 PLN i swieci o wiele jasniej niz kupiona na stacji NAVRA za 6 PLN... dodatkowo kolega mi polecił więc stwierdziłem ze przetestuje, zwłaszcza ze teraz sie wiekszośc czasu po ćmoku jeździ :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn lis 12, 2007 21:32
struna7 pisze:
w jakim celu
w jakim celu
Tu nie maja znaczenie jakie zarowki sie kupi, czy tesco, czy Philipsy, czy jakies kosmiczne, proponuje zapoznac sie z tym tematem :bajer: dotyczy to MK2 i MK3, w MK4 zdaje sie, ze juz nie ma tego problemu ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358
veliside
Post autor: veliside » wt lis 13, 2007 19:08
Kolego cowboy może wiesz gdzie w polsce mozna kupić takie nakładki na hamulce z logo brembo które przedstawiłes w tym temacie ? i czy będą pasowały do golfa 4 ? ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HIGH-QUA ... dZViewItem
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 19:10 przez veliside, łącznie zmieniany 1 raz.
Mekto
Post autor: Mekto » wt lis 13, 2007 19:18
veliside, masz napisane w aukcji, że są przeznaczone do większości rodzajów samochodów. Podane nawet wymiary. Ciekawy tylko jestem czy jak to założysz to nie trzeba zmianiać srednicy felg bo to trochę spore jest.
A gdzie kupić - na tej aukcji - co za problem?
I najważniesze - po diabła Ci to???? Nie poprawi to hamowania a tylko utrudni zmienianie klocków a do tego z wysyłką wychodzi 145 zł!!!!
veliside
Post autor: veliside » wt lis 13, 2007 21:55
Kolego bo tak np. ładnie wyglada, a o to chodzi chyba w tunningu aby upiekszyć samochód. Ponadto wiem że to nie podnosi walorów technicznych samochodu tak jak np. wstawianie lamp a'la lexus a jednak wiekszośc tak robi.
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr lis 14, 2007 12:03
mam podobne felgi na zime tylko pod 5 srob. jakie masz ET i szerokosc i jakie masz tarcze. Masz juz 280??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr lis 14, 2007 20:52
cowboy pisze:wczoraj pod blokiem założyłem zimowe koła
Kurcze jednak teraz po zmianie widać, ze dobra felga to połowa wyglądu auta , bo na tych Estorilach jakoś tak biedniej się prezentuje, no ale w zime nie o to chodzi.......
cowboy, jak przetestujesz te NightGuide opisz wrażenia czy faktycznie są tak dobre te zarówki jak opisują , czy tylko chwyt dzialający na podświadomośc kierowcy..... jak to w marketingu.
pozdrowionka :pub:
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
cowboy
Post autor: cowboy » czw lis 15, 2007 19:51
Mekto pisze: Cowboy napisz ile szt. GBS-ów kupowałeś??
widze że juz kupiłeś tam gdzie ja :)
veliside pisze:Kolego cowboy może wiesz gdzie w polsce mozna kupić takie nakładki na hamulce z logo brembo
nie wiem, ja wkleiłem ten link bardziej humorystycznie jako bajerek :P
homsky pisze:na tych Estorilach jakoś tak biedniej się prezentuje, no ale w zime nie o to chodzi.......
no cóż, jak na zime to moze być :)
Kapibara pisze:mam podobne felgi na zime tylko pod 5 srob. jakie masz ET i szerokosc i jakie masz tarcze. Masz juz 280??
nie, wszystko juz skompletowane ale na 280 bede zmieniał na wiosne
kolega djtom ma estorile 15 calowe (chyba z Corrado) na heblach 288 i wchodzą na styk...aż obcierają o odważniczki naklejone wewnątrz felgi :)
ET Estorilów to chyba 37 albo 35 jeśli dobrze pamietam
homsky pisze:jak przetestujesz te NightGuide opisz wrażenia czy faktycznie są tak dobre te zarówki jak opisują
no cóż musze powiedzieć że własnie założyłem i świecą rewelacyjne ! droga jest pięknie oswietlona... zobaczymy jaki bedzie efekt w deszczu..
przy okazji zmierzyłem napięcie na aku - 12V, na wtyczce do żarówki 11,7V wiec chyba montaż przekaźników nie ma sensu, spadek napięcia na instalacji nie jest duży...
BobbyR10
Post autor: BobbyR10 » czw lis 15, 2007 21:18
Fazowa golfina, naprawde fajne pomysły, pozdrawiam serdecznie ;-))))
cowboy
Post autor: cowboy » pt lis 16, 2007 15:49
zaczeło mi coś wyć od 80 km/h, niezależnie czy na biegu czy na luzie...w związku z tym zakupiłem nówki łozyska SKF
w międzyczasie wycie nasiliło się i co dziwne występowało juz tylko w momencie kiedy auto ciągnie..po puszczeniu gazu wycie ustawało...
pomyslałem że to jednak nie łozyska ale mimo wszystko wymieniłem te łozyska i wycie jak sie spodziewałem pozostało..
teraz pytanie co tam może wyć w skrzyni ?
prawdopodobnie to jakies łożysko lub coś w mechaniźmie róznicowym
ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem... można coś tam wymienić ?
Wróć do „Zakończone projekty”
