w tym temacie są 3 sztuki przedstawione,to co borys pokazał to mk2 szymonars,później ygd i GTO wkleili foty innychMarioo pisze:ja napisalem ze wiem ze jest 2 na forum, nie chcialem operowac niepotwierdzona informacja
[ Dodano: Sob Lis 10, 2007 09:57 ]
tu np. jeden z nich http://forum.vwgolf.pl/vi...&highlight=vr6t
VR6 turbo
- andrew19_86
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 11:41 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 3 razy.
- pimpski vr6
turbo
w planach jest zakup calego zestawu do vr6 ale to tylko plany na ta chwile a jesli chodzi o kosztorys to 10 tys do wydania na caly sprzet a co z wysterowaniem?na to musze jeeszcze nazbierac wiec na wiosne prace rusza pelna para pozdrowozo pisze:tylko jeden ?pimpski vr6 pisze:mam plan zeby uturbic swojego vrka juz wymienilem lancuch rozrzadu i podejmuje kolejne kroki w tym celu, bo silnik musi byc zdrow za nim zaaplikuje mu turbinke he pozdro
Jakie sa dokladnie plany ? Sam robisz ? Jaki planujesz szczegolowy kosztorys ?
co wymienić ?
pierw trzeba mieć bardzo zdrowego VRa , potem odprężyć, zrobić Y pipe pod kolektory żeliwne, założyć jakąś większa sprężarke, założyc standalone lub bawic sie z seryjnym ecu i chyba tyle, tak jak każdy inny silnik, wszystko to samo tylko 6 garków.
ktos tam pisze o 10tyś ........
z dyszka to możesz ale jechać z dziewczyna na lody a nie brać sie za uturbianie VRa
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 10:16 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
ja rozmawiałem z panem wojtkiem z lęborka i mówił ze 13-15tys powinno starczyc...tez o tym marze
trzeba odkładac myśle ze kiedys bede mial kase
jak nie to do lukasa i jazzda
a z drugiej strony:D młodość jest jedna a drzew wiele
p.s kolega załozył turbo do passata b4 1.8 90km przed miał 94 konie bo tam cos niby robil jest wykres..potem włozył turbo i miął 232konie tez jest wykres..ale pojezdził 4 dni silnik padł..nic nie zakute itp ...ale za wszystko dał 2tys..a jak mechanik mu mówił ze to nie wytrzyma to nie słuchał
heehehe
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
To może ja się włącze do tematu. Mam VRa Turbo i wszystko oprócz elektroniki robiłem sam. Dużo się na tym nauczułem i popełniłem kilka błędów na początku. W tej chwili mam Garretta T4 i całkiem nieźle sobie radzi. Dół jest seryjny, wystarczyło tylko odprężyć. Kolektor mam żeliwny pod Turbo taki właśnie z Ebaya który kupiłem razem z Wastegatem. Kolektor jest ok. T4 jest dość duża i miałem problem żeby się wymieścić przy ścianie grodziowej i przepustnicy kolektora dolotowego. Ostatecznie przepustnice odciołem, skróciłem trochę kolektor i przyspawałem troche pod innym kątem. W tej chwili ładuje delikatnie 0,6 bara w piku i dla silnika to jest małe piwo. Nie ma kłopotu jak narazie z temperaturą ale chłodnice oleju założyłem prawie od razu. Podstawą są też dobre wtryski. Conajmniej 300 cm3/min
Mniej więcej tak ro wygląda:
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 00:44 przez Mati v6, łącznie zmieniany 1 raz.
Mati v6, ogladalem wlasnie przed cwhila foty z Rothenburga i vr6 T od razu sie rzucilo w oczy
moze napiszesz cos o osiagach, spalaniu, jakies techniczne kwestie ?
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem jakie techniczne kwestie Cię interesują? Spalanie na poziomie 15-17l/100. Co do osiągów to narazie skrzynia jest za krótka. Na 5 biegu dochodzi do odcinki i niestety nie pojedzie więcej jak 260km/h. Jak przełoże skrzynie z TDI to 3 paczki powinien lecieć. Na 5 tym biegu przyśpiesza tak jak średnie auto klasy GTI na 2 lub 3. Od 100 do 200 km/h ok 11sek.
czemu go chcesz sprzedac...?? moze jakis filmik zapodasz jak to zapitala ??chętnie by se obejzał..pozdro czekam na filma
ja tez chce turbo
hehe spalanie mnie wali :Dbyle do przodu
:green_fuck:
| VR6 TO JEST TO |
| VR6 TO JEST TO |
