Dylemat - duze hamulce
pompa
wiecie moze czy pompa z audi s2 z 92r. z tago auta co zaciski podejdzie do golfa3 ???
i jeszcze jedna sprawa . Czy u kogos kto ma taki zestaw : tarcze 280/22 + jarzma oraz zacisk z S2 ? Klocek z doku tarczy wychodzi poza obręb ?? a z górym ma do brzegu około 4 mm ???
bo Zauważyłem że u mnie powierzchnia cierna klocka kończy sie sporo za granicą tarczy a u góry mam właśnie jakies 4 mm miejsca gdzie klocek nie pracuje , a wszystko jest dobrze zalorzone .
Pprzypominam, że mam jarzma i zacisk z Audi S2 , czy może trzeba Jarzma z G60 a zacisk z S2 ??? jak macie ?
- Semian
Nie chcialem zakladac nowego tematu wiec napisze tu.Kupilem caly zestaw hamulcow od g60 tzn cala tylnia belka z zaciskami i przod nie zakupilem pompy bo byla z absem i teraz mma dylemat czy moja pompa z silnika 1,6 d pociagnie to wszystko??
Przy okazji z tylu w jettce mam korektor sily hamowania podlaczyc tyl pod to ??z gory dziekuje za pomoc
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
to jaki masz silnik niewiele mowi , lepiej napisz jakie starcze , zaciski miales w standardzie, da to jakis obraz sytuacji , ja naprzyklad mialem tarcze 256( podejrzewam że ty też) i do tego orginalne zaciski ( chyba grling 54 niech ktos mnie poprawi ). Jak zapodalem zaciski 2 tloczkowe z jarzmami i tarcze to pompa ledwo zipie. piszesz ze masz komplet z g60 . Tak wiec zapewne masz griling 57( nie jestem pewien) , jest to zacisk jedno tłoczkowy o trochę większej średnicy wiec myślę że bez problemu możesz próbować.
Nawet jeśli pompa bedzie troch eza słaba to nieznacznie i zapewne będziesz mógł ją wymienić później .
Jeśli pompa nie daje rady to objawi sie to trochę miękkim pedałem hamulca.
<b> Wie ktoś może jaka pompa była standardowo montowana z tarczami i zaciskami pod 256 ( lukas lub griling 54 chyba ) ?? </b>
- Semian
wydaje mi sie ze tarcze 239 (dobrze pisze) nie wieksze bo to zadne gti nie jest tylko zwykly diesel
a tu ten zestaw na przod
tu ten zestaw na razie tylko takie zdjecie
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 01:31 przez Semian, łącznie zmieniany 1 raz.
?Nie pociągnie, pedał bedzie w podłodze, korektor lepiej podepnijSemianek pisze:Nie chcialem zakladac nowego tematu wiec napisze tu.Kupilem caly zestaw hamulcow od g60 tzn cala tylnia belka z zaciskami i przod nie zakupilem pompy bo byla z absem i teraz mma dylemat czy moja pompa z silnika 1,6 d pociagnie to wszystko??
- Adamm
ja mam dokladnie tak samoBrowix pisze:i jeszcze jedna sprawa . Czy u kogos kto ma taki zestaw : tarcze 280/22 + jarzma oraz zacisk z S2 ? Klocek z doku tarczy wychodzi poza obręb ?? a z górym ma do brzegu około 4 mm ???
u mnie tez pedal nie jest sztywny od samej gory i po wdepnieciu schodzi jeszcze w dol, na wiosne zakladam tarcze na tyl i pomysle nad wieksza pompa
[ Dodano: Sob Lis 10, 2007 12:43 pm ]
czyli z audi b4 (80) szukac pompy 24 mm ? z serwem?
- Apsik
- Powered by G60
Różnica jest niesamowita!!2 mm na srednicy to dosyc sporo jednak sporo wiecej bedzie tloczyla w tym samym czasie co 20
Zakładając do mojego GTD zestaw od G60 podlaczylem to na pompie 20mm - trza było 2x nacisnąc zeby 4 zaciski łapały na sztywno. Dałem pompe z MK3 GT 22mm (podchodzi P&P na servo) i teraz pedal w deche no i auto staje w miejscu
Nie zmienialem - jest jak było.Browix pisze:Jesli Apsik nie zmieniał pompy to ma 22 mm
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
