Zamiana układu kierowniczego
lenin2
Post autor: lenin2 » sob lis 10, 2007 14:21
Witam,mam pytanie co zrobić żeby przekładnia z mk3 ze wspomaganiem pasowała do mk2,bo jest za długa o 5cm[listwa]
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 18:41 przez lenin2, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » sob lis 10, 2007 15:11
Kolego tak sie nie da . Mozesz cos spróbowac przerobic w samochodzie ale na listwie nic nie zrobisz . Pozdrawiam
lenin2
Post autor: lenin2 » sob lis 10, 2007 15:57
Podobno zakładają je do dwójek.
jhosef
Post autor: jhosef » sob lis 10, 2007 16:04
lenin2 pisze:Podobno zakładają je do dwójek.
Też słyszałem że są takie same, tylko drążki są innej długości. Ale to niepewne informacje.
Mam pytanie. Zmieniasz maglownicę bo zakładasz wspomaganie czy stara maglownica ze wspomaganiem jest walnięta?
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 16:21 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob lis 10, 2007 16:51
Właśnie kolego jest za długa bo nie pasuje do drążków czy jest za długa i nie chce wejść na wózek. Drążki i końcówki są inne jeśli jest wspomaganie
Obrazek Obrazek
Q.bak
Post autor: Q.bak » sob lis 10, 2007 16:54
wg Etki różnią się tylko przednimi 3 znakami (tzn w II początek to 191 a w III 1H1 czyli tak jak przy większkości częśći). Jedna i druga przekładnia to TRW XTR-USA, zdjęcia wyglądają podobnie, zestawy naprawcze też mają takie same.
Nie jest to pewne ale istnieje wysokie prawdpodobieństwo że obie przekładnie są takie same.
jhosef
Post autor: jhosef » sob lis 10, 2007 16:57
I stąd moje pytanie bo jeśli zakładałeś dopiero wspomę to musisz zmienić drążki na wersję ze wspomą.
Q.bak pisze:wg Etki różnią się tylko przednimi 3 znakami (tzn w II początek to 191 a w III 1H1 czyli tak jak przy większkości częśći).
Jeszcze pozostaje pytanie jaki masz rocznik bo może nie pasować ferazmi na krzyżak.
Q.bak
Post autor: Q.bak » sob lis 10, 2007 17:39
krzyżak i drążki to juz osobny problem, ja pisałem tylko o samej przekładni.
[ Dodano: Sob Lis 10, 2007 16:42 ]
a właśnie, krzyżak chyba musi być z dwójki, w trójce był chyba taki skręcany na środku.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » sob lis 10, 2007 18:35
Q.bak, kolego napisz czy nie pasuje montaż czy same drążki bo moze byc tak ze tyko do zmiany bedą drążki kierownicze
jhosef
Post autor: jhosef » sob lis 10, 2007 18:41
Q.bak pisze:a właśnie, krzyżak chyba musi być z dwójki, w trójce był chyba taki skręcany na środku.
Nie mówię, że krzyżak trzeba zmienić tylko że w mk3 był już chyba gruby frez a w mk2 w późniejszych był gruby z tego co się orientuję.
lenin2
Post autor: lenin2 » ndz lis 11, 2007 00:06
A więc tak,mk2, rok, końcówka 91 przekładnie mam bez wspomagania a chcę założyć z mk3 ze wspomaganiem. Drążki są takiej samej długości , mieżyłem listwę i z mk3 jest dłuższa o 5 cm mocowania są takie same. Problem jest w tym że nie bedę mógł ustawić zbieżnosci
jhosef
Post autor: jhosef » ndz lis 11, 2007 00:31
lenin2 pisze:Drążki są takiej samej długości
Nie możesz użyć drążków starych. Do maglownicy ze wspomaganiem są inne. Dlatego i nie chce pasować.
lenin2
Post autor: lenin2 » ndz lis 11, 2007 01:27
To znaczy że drążki z przekładni ze wspomaganiem są krótsze?
jhosef
Post autor: jhosef » ndz lis 11, 2007 01:41
lenin2 pisze:To znaczy że drążki z przekładni ze wspomaganiem są krótsze?
Wiem że są inne. Dokadnie Ci nie powiem ale chyba są krótsze. Dowiedz się w jakimś sklepie motoryzacyjnym może będą mieli na stanie to porównasz. Końcówka jest taka sama, jedna bo druga jest na stałe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 201 gości
