Dodatkowe zabezpieczenia przed kradzierza
arwam
Post autor: arwam » pt lis 09, 2007 21:21
elektrozaworem najlepiej jest zrobić dodatkowe ujście paliwa z pompy, wtedy silnik gaśnie tuż po odpaleniu; i złodziej myśli sobie że mu się autko popsuło :(
A my z ranka :shock: ale auto dalej stoi na miejscu.
No chyba że przyjadą z lawetą to już nic nie pomoże
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pt lis 09, 2007 21:35
ja od 1989 roku tylko elektrozawór na przewodzie paliwowym + autoalarm na gówniarzy po radio(kilku juz ma miski oklepane nieźle :chytry: ). Na taki sposób tylko laweta albo hol ale to już złodziej musi się uprzeć . Wszelkie ukryte wyłączniki, same alarmy, odcięcia pompy - o kant d... rozbić. Nawet gówniarze radzą sobie z takimi drobnostkami.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
arwam
Post autor: arwam » pt lis 09, 2007 21:59
tylko że na zaworze jeszcze kawałek pojedzie a jak zrobisz elektrozawór który odprowadza paliwo z korpusu pompy to nie masz wewnątrz pompy ciśnienia niezbędnego do jej działania.
W twoim przypadku może pociągnąć
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lis 09, 2007 23:25
dzis sie dowiedziałem że mój dziadzia w cordobie poza odcieciem pompy(za każdym przekreceniem kluczyka trzeba wcisnąc przycisk schowany w mieszku od biegów) ma jeszcze jakies dziwne zabezpieczenie z przodu przy przedniej lampie schowane.nie wiem na jakiej zasadzie to dziala ale jak sie to właczy to za cholere odpalic auta nie idzie.nawet jak sie da + dodatkowy na pompe.dzis to sprawdzałem.
obecne mkII by dawid018
tespis
Post autor: tespis » sob lis 10, 2007 01:47
zawsze mozna jeszcze ubezpieczyc auto od kradziezy, AC. To nie odstraszy zlodzieja ale da nam cokolwiek juz po samej kradziezy.
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » sob lis 10, 2007 19:16
Elektrozawór na przewodzie paliwa jest właśnie genialny, gdyz samochó odpali normalnie...ale gaśnie po max 100m, czyli w moim przypadku na środku skrzyżowania. Jesli depnie po odpaleniu to zgaśnie nawet po 20m, reasumując zabezpieczenie jest skuteczne. Aby je wyłączyć nie wystarczy włączyć u mnie stacyjki i jakiegoś przełącznika. Jest to bardziej skomplikowane ale zajmuje nie więcej niż 5 sekund. A jeśli chodzi o wyłączniki pod mieszkiem zmiany biegow, znają to chyba wszyscy, montowałem takie ludkom już z 15 lat temu.
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 19:17 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
golfbrojce
Post autor: golfbrojce » sob lis 10, 2007 20:01
ja mam w swoim odciecie zapłonu i nikt :grin: tego nie znajdze w moim auce
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » sob lis 10, 2007 20:19
a to tez jest sprytne i wygodne http://www.allegro.pl/item267604399__mt ... obsl_.html i lekką zagwozdke złodziejowi daje hehehe - daje efekt psujacego sie auta mówiąc w skrocie - no i to AC to też fajna sprawa
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 20:19 przez niebieski91, łącznie zmieniany 1 raz.
research1
Post autor: research1 » sob lis 10, 2007 22:55
Słyszałem że kiedyś jeden gościu zostawiał w samochodzie węża i to skutecznie odstraszyło złodzieja który chciał mu się włamać.
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 22:58 przez research1, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz lis 11, 2007 10:19
Ja tam mam garaż . Ale jesli bym go nei miał to zabierał bym akum do domu :bajer: :grin: . Pozdroooo
BENITO
Post autor: BENITO » ndz lis 11, 2007 11:40
U mnie wmieście, jak idą na furę (o radioamatorach nie mówię), to wybierają się we 3. Jeden siedzi i czeka w odpalonym aucie, a dwóch kroi auto, jak nie ma akumulatora to odpalą bez niego, klemami z drugiego, albo przywiozą inny.
xperl
Post autor: xperl » ndz lis 11, 2007 23:48
niebieski91 pisze:a to tez jest sprytne i wygodne http://www.allegro.pl/item267604399__mt ... obsl_.html i lekką zagwozdke złodziejowi daje hehehe - daje efekt psujacego sie auta mówiąc w skrocie - no i to AC to też fajna sprawa
co myslicie o tym zabezpieczeniu? mam to u siebie w golfie... swietnie sie sprawdza bo nie przeszkadza ale czy to jest w miare skuteczne?
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pn lis 12, 2007 00:01
xperl pisze:co myslicie o tym zabezpieczeniu? mam to u siebie w golfie... swietnie sie sprawdza bo nie przeszkadza ale czy to jest w miare skuteczne
ja też je mam i jestem zadowolony - praktycznie bez obslugi
- a czy jest skuteczne - obym sie n ie musial o tym przekonwac ale skoro zdecydowalem się je zalożyć to ja akurat zakładam że opisany efekt dzialania daje komfort mysli o skuteczności
lg1984
Post autor: lg1984 » czw wrz 06, 2012 06:03
Sorki za odkop ale skoro takie tematy już są to nie będę zakładał nowego. Otóż koledzy montuje alarm w golfie iv (ALH) zostało mi jeszcze podłączyć odcięcie rozrusznika... może ktoś wie który to kabel przy kostce stacyjki? I wpadło mi za friko takie cudo
http://www.moto.allegro.pl/zabezpieczen ... 46609.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wiadomo że przed kradzieżą nie ma zabezpieczenia ale każde spowolnienie potencjalnego złodzieja jest dobre. Czy w golfie ten przekaznik można zastosować gdzieś w miejsce oryginalnego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
