Cięzko odpala gdy jest rozgrzany, zimny pali od razu
rojbert
Post autor: rojbert » pt lis 09, 2007 14:03
Witajcie
Wiem ze temat ten był już kila razy poruszany na forum ale sytuacja zmusza mnie do napisania jeszcze raz.
Proszę o pomoć gdyż nie wiem co mam zrobić
sytuacja wyglaa tak, że gdy silnik jest zimny lub poniżej 90'C to pali bezproblemowo, natomiast gdy jest rozgrzany to niestety nie chce odpalić i trzba go trzymac kilka kilkanaście sekund na rozruchu aby zaskoczył. zdarza się czasami ze nie chce zaskoczyć wogóle i trzeba odczekać aby zaskoczył
byłem u kilku fachowców i generalnie mechanicy mówią ze to wina elektryki a elektrycy ze to wina mechaniki.
jakie sa wasze opinie na ten temat, co zrobić aby sie pozbyć tego problemu ??
[url=http://www.ropert.internetdsl.pl/golf/][size=117][color=red][b]VW Golf III GT TDI created by Rojbert[/b][/color][/size][/url]
[url=http://www.ropert.internetdsl.pl/audi/][size=117][color=green][b]Audi A4 Avant S-Line 1.9 TDi 143KM[/b][/color][/size][/url]
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt lis 09, 2007 14:43
a może masz złe ustawienie pompy wtryskowej zły kont wtrysku?
taki przypadek tez jest możliwy odwrotność a mianowicie na zimnym pali a na ciepłym ma problemy
rojbert
Post autor: rojbert » pt lis 09, 2007 14:50
aadasiek pisze:a może masz złe ustawienie pompy wtryskowej zły kont wtrysku?
spotkałem sie z kilkoma wersjami:
ze pompa paliwa jest juz podjechana
ze ustawienia kompa mogą być złe
ale generalnie nie wiem gdzie sie udać i co robić bo coraz ciężej pali i początowo mżna było z tym jakoś żyć ale traz najwyższy czas coś zmienić
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt lis 09, 2007 15:10
każdy porządny zakład sprawdzi ci ustawienia pompy koszt max do 100zł
nie znam twoich okolic może spróbuj zarzucić pytanie na Twojej Grupie Regionalnej
powodzenia
rojbert
Post autor: rojbert » pt lis 09, 2007 15:14
aadasiek pisze:każdy porządny zakład sprawdzi ci ustawienia pompy koszt max do 100zł
powodzenia
wielkie dzięki za pomoc, poczekam jeszcze na opinie innych użytkowników
grinio
Post autor: grinio » pt lis 09, 2007 17:44
Spróbuj na nagrzanym silniku odpiąć wtyczke od czujnika temp ( jest na wężu wchodzącym do głowicy) i zapalić. Powinien złapać z półobrotu :)
mirass
Re: Cięzko odpala gdy jest rozgrzany, zimny pali od razu
Post autor: mirass » pt lis 09, 2007 19:13
rojbert pisze:Witajcie
dawka do korekty w sofcie
www.vagtune.pl tel. 502730289
rojbert
Post autor: rojbert » ndz lis 11, 2007 10:24
grinio pisze:Spróbuj na nagrzanym silniku odpiąć wtyczke od czujnika temp ( jest na wężu wchodzącym do głowicy) i zapalić. Powinien złapać z półobrotu :)
a jak bede próbował zapalić bez czujnika to w kompie sie jakies błędy nie pojawią ??
grinio
Post autor: grinio » ndz lis 11, 2007 10:40
Nie nic się nie pojawi a będziesz miał wtedy jasność czy to wina dawki rozruchowej czy coś innego
makeć
Post autor: makeć » ndz lis 11, 2007 18:26
obstawiam podobnie jak kolega... czyli czujnik temperatury chłodziwa, nie wiem gdzie dokładnie się on u Ciebie znajduje ,gdzieś przy bloku w pobliżu termostatu.
masz komputer (vaga) by go podłączyć ?? po odłączeniu w głównym sterowniku powinien pojawić się błąd czujnika G62 a jeśli masz go uszkodzony to i tak go masz więc rób jak kolega wyżej radzi, zdejmuj wtyczkę i odpalaj, taki czujnik w serwisie kosztuje coś koło 50 pln, jak byś go wymieniał to zaopatrz się w około 2 litry płynu.pozdrawiam
ps.jeśli dobrze pamiętam to błąd czujnika w pamięci komputera pozostaje i trzeba go wykasować.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
grinio
Post autor: grinio » ndz lis 11, 2007 20:22
Podejżewam że wymiana czujnika nie wpłynie na poprawe rozruchu na ciepło. Miałem to samo czujnik wymieniłem i nic sie nie zmieniło, ale dzięki temu zabiegowi można sprawdzić czy winna za to odpalanie jest dawka rozruchowa. Jeżeli tak to najprościej zrobić korekte dawki w sofcie u jakiegoś tunera. Ja zrobiłem sobie taki mały układ który oszukuje ECU przed i w czasie rozruchu i podaje temperature silnika obniżoną do około 30*C. Opisałem to w podpiętych i u mnie sprawuje się świetnie :bajer:
rojbert
Post autor: rojbert » ndz lis 11, 2007 21:22
grinio pisze:Podejżewam że wymiana czujnika nie wpłynie na poprawe rozruchu na ciepło. Miałem to samo czujnik wymieniłem i nic sie nie zmieniło, ale dzięki temu zabiegowi można sprawdzić czy winna za to odpalanie jest dawka rozruchowa. Jeżeli tak to najprościej zrobić korekte dawki w sofcie u jakiegoś tunera. Ja zrobiłem sobie taki mały układ który oszukuje ECU przed i w czasie rozruchu i podaje temperature silnika obniżoną do około 30*C. Opisałem to w podpiętych i u mnie sprawuje się świetnie :bajer:
odłączenie czujnika temp. nic nie daje :(
z tego co sie dowiedziaem od innnego znajomego wina leży po stronie pompy (regeneracja około 1000zł więc nie wchodzi w grę) a mozna to obejsc za pomocą jakiegoś ustrojstwa elektronicznego który zakłamuje informację w kompie
co sądziecie o tej teorii ??
grinio
Post autor: grinio » ndz lis 11, 2007 22:03
A na pewno odłączyłeś właściwy??
Są dwa czujniki czteropinowe i na wężu łączącym chłodnice z głowicą, pewnie odpiąłeś czujnik który jest w połowie węża idącego z chłodnicy do głowicy :))
Trzeba wypiąć czujnik który jest zaraz przy głowicy jest do niego trudny dostęp bo jest pomiędzy przewodami wysokociśnieniowymi do wtryskiwaczy. Odepnij ten przy głowicy i spróbuj odpalic
rojbert
Post autor: rojbert » wt lis 13, 2007 20:37
grinio pisze:A na pewno odłączyłeś właściwy??
znalazlem gościa w mojej okolicy który moze mi pomóc w rozwiązaniu mojego problemu.
mówi ze trzeba coś w sofcie zmmienić i chce za taką operację 400zł, przy okazji zaproponował mi zwiększenie mocy w tej cenie.
w zwiazku z tym mam pytanko co sadzicie o takiej operacji jakie sa wasze opinie za i przeciw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
