Dodawanie gazu przy odpalaniu
Haidi
Post autor: Haidi » ndz lis 11, 2007 18:08
Witam!
Czy to normalne, że prze odpalaniu mojego vw muszę dodać troszkę gazu żeby dobrze "zaskoczył". Oczywiście w przepadku kiedy jest zimny!Jak jest rozgrzany to nie ma problemu!Silnik 1.9D.
norman
Post autor: norman » ndz lis 11, 2007 18:15
ja jak rano odplam to wyciagam przyszpieszacz i wtedy nie dodaje gazu a jezeli nie wyciagne przyszpieszacza to dodaje gazu :bigok:
Haidi
Post autor: Haidi » ndz lis 11, 2007 18:18
Ja też wyciągam przyśpieszacz ale muszę dodać gazu żeby wskoczył na obroty!
marioo1986
Post autor: marioo1986 » pn lis 12, 2007 15:49
a jak nie dodasz gazu to zgasnie?bo jezeli odpali to wszystko ok.jezeli masz wyciagniete ciegno od ssania to powinien odpalic bez gazu.nawet jezeli nim chwilke potrzesie po odpaleniu to raczej normalne w tym silniku.zimnego ciezko odpalic bez wyciagnietego ciegna.po to ono jest zeby pomoc zimnemu silnikowi odpalic.
pipek71
Post autor: pipek71 » pn lis 12, 2007 22:37
Przyspieszacz , ssanie ...czarna magia ! TDI 1,9 AHF zawsze pale bez gazu i zawsze cyka jak zegarek :)
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
ruki1989
Post autor: ruki1989 » wt lis 13, 2007 11:57
pipek71 pisze:TDI 1,9 AHF zawsze pale bez gazu i zawsze cyka jak zegarek
ja też bez gazu i gada...
a gdzie to ssanie?? u mnie chyba nie ma
twardy
Post autor: twardy » wt lis 13, 2007 13:37
ruki1989 pisze:a gdzie to ssanie?? u mnie chyba nie ma
W TDI nie ma :grin:
Dodanie gazu i tak by nic nie dało w 1z bo gaz nie jest na linke tylko na potenciometrze.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
marioo1986
Post autor: marioo1986 » wt lis 13, 2007 14:58
w tdi jest automatyczne ssanie.sam sobie ustawia dawke po odpaleniu o ile sie orientuje:)ssane reczne bylo w silnikach d i td
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 14:59 przez marioo1986, łącznie zmieniany 2 razy.
adas01
Post autor: adas01 » wt lis 13, 2007 15:47
przed wymianą świec żarowych musiałem dodać gazu przy zapalaniu w temp. < +10'C, bo krztusił się albo wręcz gasł. przy zapowietrzaniu się też pomaga w szybszym odpaleniu
był mk3, jest prawie mk4
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lis 14, 2007 00:01
Ja w swoim narazie nie dodaje bo było min -2 ale jak przyjdzie -20 to pewnie trzeba bedzie... Po odpaleniu jak postoi kilka dni to go przez jakies 2 sekundy trzesie nie wie co ma ze soba zrobic, ale to jest raczej kwestia podgrzania świec (no i paliwko tez robi swoje). Czasami odpalam jak juz dawno zgasną.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
To_mas
Post autor: To_mas » śr lis 14, 2007 00:33
Nigdy prze nigdy nie naciskam gazu przy odpalaniu mojego TD !!!!!
Za kazdym razem zaskoczy bez problemów !! jedyne co robie to jeśli zapala sie kontrolka od świec to wyciągam przyśpieszacz !! ale nie naciskam gazu!!
marioo1986
Post autor: marioo1986 » śr lis 14, 2007 10:36
dokladnie.od pomocy przy odpaleniu jest przyspieszacz a nie gaz
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » śr lis 14, 2007 12:40
to jest wina zapowietrzania się silnika, sprawdź dokładnie cały układ paliwowy może jest rozszczelniony i dlatego też tak miałem w pasku rodziców, wymieniłem wężyk za który zapłaciłem 3zł i bez gazu odpala :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
