Bierze olej
Bierze olej
Wiam!
Golf 1.6 monowtrysk + gaz, przejechane 185 tys. Golf brał sporo oleju ale okazało się że wycieka z odmy. Uszczelniłem i jeszcze po przejechaniu 500 km muszę dolac ok 0,2 l. Po odpaleniu na benzynie dymi na czarno ale po rozgrzaniu ustaje. Zauważyłem że jak stoje w dużym korku to gdy zaczynam się rozpędzac to przez jakiś czas widzę za szybą dymek.
Dodam że płyn chłodzący jest w normie. Nie zauważyłem spadku mocy przy rozgrzanym silniku.Czy to może uszczelniacze zaworów czy poważniejsza sprawa? Olej wymieniam co 10 tys. shell Helix mineralny i zaraz po jakimś czasie jest czarny.
I mam jeszcze jedno pytanie. Kiedy silnik jest zimny to czasami po odpaleniu trzęsie silnikiem i przerywa (jakby nie palił na wszystkie tłoki), po razgrzaniu ok.
Swiece wymieniałem ok 20 tys kilometrów temu. Przewodów wysokiego napięcia nie wymianiałem ale nie są twarde:)
Z góry dzięki za odpowiedz Pozdro.
sawik160284
Re: Bierze olej
olej robi sie czarny to normalne wiec nie masz co sie dziwic temu. sprawdz cisnienie sprezania w cylindrach i bedzie wiadomo co mu jestRPrafi pisze:Olej wymieniam co 10 tys. shell Helix mineralny i zaraz po jakimś czasie jest czarny.
Witam.
Nie wiem jaki ma czujnik ale postaram się sprawdzic. Nie wiem czy czuc benzyne w spalinach ale wiem jedno: jest to bardzo dziwny zapach w porównaniu ze ze spalinami u znajomego w punto. Tam jest słodki a u mnie to aż dusi
Obecnie konserwuje samochód więc nie chce sobie "smrodzic" w garażu.
Myślisz, że to może byc czujnik a nie uszczelniacze zaworów?. Czy gdyby to był czujnik to nie byłoby też innych obiawów?
Pozdro.
Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
